Température maxi culasse Commando
Publié : 29 sept. 2021, 10:34
Bonjour tout le monde,
J'ai trouvé un bon soudeur pour ressouder les ailettes cassées sur ma culasse (le bord de la grande du dessus qui est au niveau du filetage de la bougie et 2 petites près du port d'échappement). Il a fait un test sur la culasse qui va fournir les morceaux qui manquent.
La soudure est impec' mais elle créée une petite fêlure à côté car il a chauffé juste la zone de soudage. Pour éviter ça, il prévoit de chauffer toute la culasse à environ 300°.
Est-ce que les sièges et guides de soupapes vont rester en place ?
Si je laisse les soupapes (avec ressorts) en place, vont-elles empêcher les sièges et guides de bouger ?
A quelle température maxi il pourrait chauffer la culasse sans problème ?
Merci pour votre avis sur la question.
Laurent
Laurent
