diagramme distribution Gold star
Publié : 10 oct. 2021, 09:23
par La Hiaute
Je suis toujours entrain de ramer avec cette soupape d'admission qui touche légèrement le piston . Tout à été vérifié plusieurs fois , je soupçonne un décalage d'une dent sur le pignon d'arbre à cames ? calage entre 4 , 5 , 6 dents vu sur le micro schéma du Haynes ... J'ai un copain motociste dans le coin qui dans sa tendre jeunesse à pas mal mécaniquer sur les Anglaises , mais pas sur une Gold . Je voudrais lui fournir les documents pour la distribution avec les diagrammes , pour le calage de la magnéto il me faut l'arrache pignon que je devrais trouver chez un de nos bouclards , après 36 , 37 degrés pleine avance çà devrait jouer .
L'Automne avance , une semaine complète de Beau à la météo mais - 2 -3 le matin , heureusement ils n'ont pas encore envoyer la potasse . En attendant de faire redémarrer la Gold pas mal de ballades l'après midi avec la Triton
Merci pour vos documents et conseils .
Re: diagramme distribution Gold star
Publié : 11 oct. 2021, 11:29
par DENIS.L
Tu as pas des repères sur les pignons ?
Exemple comme ça bsa s29
Publié : 11 oct. 2021, 15:41
Normalement ,les cames de BSA sont repérées, ainsi que le pignon d'entraînement ...et en plus elles portent la référence qui donne une bonne indication pour le calage !
Publié : 11 oct. 2021, 17:39
par La Hiaute
Je pense avoir compris mais ...? le petit pignon du vilo à un point qui correspond à une de ses dents qui se positionne en face d'un repère sur l'ACE ; on compte 5 dents en arrière de celui-ci et on place le repère de l'ACA et son repère . Tout çà devrait -être simple mais çà touche toujours . Je vais trouver avec de l'aide
donc à suivre !
Publié : 12 oct. 2021, 08:22
Le mieux, et le plus simple serait de la caler au disque ....au moins tu auras des certitudes ...
Publié : 12 oct. 2021, 08:47
par La Hiaute
Merci Gigi . Je vais ajouter un disque avec l'arrache pignon magnéto , j'en ai confectionné un pour le calage de la magnéto mais il n'a pas tous les degrés . On va essayer de s'en sortir avec les copains du coin . Pour retiré l'embrayage j'ai un arrache pour le T140 est- ce le même pour la BSA ?
Publié : 12 oct. 2021, 11:14
Ben , ça dépend : de nombreuses BSA ont eu une adaptation d'embrayage Triumph....Et pour le montage d'origine, il y a tellement longtemps que je n'en ai pas bidouillé un ...que je ne me souviens pas ....
Publié : 12 oct. 2021, 12:57
par La Hiaute
Merci , je vais essayer avec les collègues qui ...BSA
