jeu lateral embrayage triumph
Publié : 08 janv. 2022, 18:02
par fredtriumph
bonjour à tous et une excellente année 2022. c'est la bonne c'est sur!!!
Petite question sur l'embrayage de ma T140E. la couronne d'embrayage a un jeu latéral.
lorsque je débraye, on voit la couronne se déplacer de 5 mm latéralement. est ce normal?
merci de votre aide
Fred
Re: jeu lateral embrayage triumph
Publié : 08 janv. 2022, 22:38
par ET
Un peu c'est normal, 5mm, c'est beaucoup, doit manquer la rondelle de calage en bronze.
Publié : 09 janv. 2022, 17:55
par fredtriumph
merci ET
c'est bien la rondelle n°3 que l'on voit sur l'eclaté de l'embrayage sur la revue technique?
Publié : 09 janv. 2022, 18:56
par ET
C'est bien au repère 3 auquel je pense
Ce n'est qu'un hypothèse, c'est peut-être autre chose
Publié : 09 janv. 2022, 19:34
la celebre rondelle bi-metal
Publié : 09 janv. 2022, 19:48
par philippe c
Tiens, puisqu'on parle de cette rondelle, y a t'il un sens de montage de quel côté va la partie cuivrée ?
Publié : 09 janv. 2022, 19:53
par Transgarp
J'ai toujours placé la partie cuivrée vers l'intérieur, mais ca ne veux pas dire que c'est correct
Publié : 10 janv. 2022, 18:16
par fredtriumph
merci les amis
demain je demonte et vous raconte
Publié : 10 janv. 2022, 18:49
par bsa-man
je crois qu'il y a un détrompeur pour l'empêcher de tourner
Publié : 13 janv. 2022, 18:52
par fredtriumph
bon démontage effectué. la rondelle est présente. la question est de savoir quelle est son epaisseur d'origine. pour que je compare avec la mienne
Publié : 13 janv. 2022, 19:51
par ET
Faudrait refaire l'empilage mais sans la couronne et voir comme ça se comporte. Fais une photo une fois remonté sans la couronne et une photo des pièces en présence. Il y a peut-être quelque chose qui attirera l'œil de l'un ou de l'autre.
La rondelle n'est pas épaisse, environ 2mm de mémoire. Mais une côte précise serait mieux.
Publié : 14 janv. 2022, 09:05
il y a souvent du jeux ,sur les 6T qui venaient de la préfecture de la police Parisienne des rondelles bronze faites dans leur atelier étaient calibrées pour chaque moto, et j'ai en vu d'autres ailleurs que sur ces motos de police
sinon si ça boulegue encore avec une rondelle neuve d'origine ,c'est qu'il y ya de l'usure partout ,de la ca ge de la cloche du moyeu et meme des galets , il y a pas grand chose mais additionné ça suffit
Publié : 14 janv. 2022, 09:54
par jonas
Salut,
J'ai monté un trois ressort triumph sur mon A10.
Je ne connait pas les triumph ni le jeux qu'il doit y avoir, mais j'ai trouvé ce jeux beaucoup trop important a mon goût.
Le montage sur BSA est différent, je crois qu'il ne faut pas mettre la rondelle ou je ne sais plus.
Enfin au bout de plusieurs essais j'ai fini par faire réduire au tour le moyeux (l'adaptateur, dans mon cas) et même légèrement l'arrière de la noix et ça a bien réduit le jeux. j'avoue que c'est loin, je ne me souvient pas bien des détails
Publié : 06 févr. 2022, 18:03
par fredtriumph
Bon voici la conclusion du démontage et de la vérification.
Après mesure la fameuse rondelle fait 1mm d'épaisseur au lieu des 2mm que ET nous précise.
de plus en faisant un montage le jeu entre la pièce n°2 et la couronne est d'un peu plus de 1,3mm (mesuré à la cale d'epaisseur)
les roulements sont en bon état
m'en vais commander cette rondelle et vous raconte
a bientôt
