tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 09:04
par La Hiaute
Le remontage et démarrage de la Goldstar se précise . Le moteur à été ouvert donc pour le remontage un peu d'huile habituelle un peu partout , remplir la durite d'arrivée à la pompe , bouchon du réservoir ouvert pour voir le retour .
Quand la Triton ou Gold n'ont pas tourné depuis plus de 15 jours j'utilise le démarreur à rouleau , moteur en deuxième ou troisième
pas de contact et je fais tourner avec des interruptions jusqu'à crachotement par le retour ; pour la Triton pas de problèmes je " maîtrise " .
Pour la Gold vu la compression je pensais retirer la bougie mais c'est un allumage avec une Magdynamo ?
Est ce que je laisse la bougie dans l'antiparasite ? il n'y à pas de coupe contact .
J'évite d'utiliser le décompresseur même s'il est bien réglé .
Le retour se faisant dans le réservoir d'huile çà démarre , pré compression poussette et çà pète . Il faudra bien se faire au démarrage au kick ...! ( j'ai fait que 300 bornes avant la casse donc je ne connais pas encore la moto et ses subtilités ...)
J'aime bien avoir un coupe contact , c'est sûrement très simple mais ou je mets le ou les fils ?
Merci à vous pour les conseils .
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 09:42
par philippe 13
Sur ta magdyno tu peux monter un couvercle avec une mise à la masse que tu rapportes au guidon ou ailleurs.
J'ai ça sur la mienne, ca évite le décompresseur.
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 10:25
par philippe c
Il faut un couvercle avec un charbon qui touche la vis qui maintient le plateau d'allumage avec un fil qui va vers un contacteur au guidon, mais ça ne s'adapte pas forcément.
Un couvercle dans ce genre :
https://www.ebay.fr/itm/254024551590
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 11:31
par La Hiaute
Merci on va essayer de le trouver .
Il reste le problème de faire tourner le moteur avec un démarreur à rouleau sans la bougie dans l'antiparasite ?
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 11:56
par guyader
Ben, bougie retirée de la culasse et fixée à l' antiparasite, plaquée contre la culasse ?
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 12:38
La Hiaute a écrit : ↑27 janv. 2022, 11:31 Merci on va essayer de le trouver .
Ou est le probleme ?
Faut juste ne pas ouvrir l'essence pour ne pas laver le cylindre
On laisse la bougie a la masse avec un boyer , pas avec une magneto
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 14:54
par thebeamer
la bougie tu la mets ou tu veux ,l'important c'est qu'elle fasse l'étincelle quand la magnéto tourne ,c'est tout .
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 15:42
[/quote]
PHILIPPE a écrit : ↑27 janv. 2022, 12:38
Et avec tout autre allumage électronique d'ailleurs.
Avec une magnéto ( Serge) c'est moins important.
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 16:28
par La Hiaute
Eh ben voilà , pour l'électronique j'en avais eu l'info .
C'est sûre , j'ouvre pas l'essence .
Bougie dans l'antiparasite avec un fil de fer pour la rendre bien solidaire de la masse .
On avance , le vilo et la pompe à huile ont quitté la Hollande aujourd'hui .
Je vais commander le capuchon de magnéto pour le coupe contact .
Merci les Amis je vous tiens au " courant " ....!
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 17:01
Ca ne sert rien de mettre la bougie a la masse avec une magneto
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 19:22
par La Hiaute
Merci Philippe , ça m'évitera de prendre une prune ou de " m'amuser " à maintenir la bougie avec la culasse .
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 19:51
C'est pour la mettre en huile pas pour tester l'allumage si j'ai tout compris
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 20:30
Il me semblait qu'il ne fallait pas faire tourner une magnéto à vide, au risque de claquer quelque chose ???
J'ai pas bon, là ???
Re: tite question ?
Publié : 27 janv. 2022, 20:58
Une magnéto ferme le circuit de son induit secondaire (qui n'est plus qu'un transformateur de courant), par la bougie entre la chemin conductif obtenu par l'ionisation de l'air qu'il y a entre leurs électrodes soumis sous le champ électrique d'un grand voltage.
Si le circuit est ouvert (la distance entre les électrodes est plus résistive que la puissance d'ionisation d'un champ électrique dans l'air qui est de 3.500 V par 1 mm), selon le loi de Faraday qui est pour un circuit fermé, on ne se généré aucun potentiel. Mais si la gaine du fil HT a des fissures proches a une masse peut sauter une étincelle de grand potentiel (infime voltage), par cet endroit beaucoup plus résistif que la bougie, mais seulement parce que la gaine est en mauvais état avec un faible isolement.
C'est la première fois que je médite sur ce sujet plus sérieusement. Je devrai rechercher plus d'info, mais pour commencer je vais oser a simplifier ce qui je connais: par exemple, si une magnéto génère 10.000 V peut ioniser 3 mm d'air pour fermer le circuit. Mais le plus normal c'est que l’électrode de la bougie soit a 0,5 mm, et pourtant un voltage de 1.750 V serait suffisant pour faire sauter une étincelle.
Mais dans les test de ma magnéto j'ai vu que quand j'ai commence a écarter le bout du fil HT de la carcasse les étincelles ont sautées jusqu'à une distance proche aux 0,5 cm (ou 5 mm), pourtant si je suis les comptes d'avant, j'ai force a ma magnéto a générer d'environ 17.500 V, ce qui es excessif, et je pense que surement si je prolonge beaucoup dans le temps le voltage au limite maxime de la magnéto le vernis des fils de l'induit vont finir pour se brûler. Mais d'autre part je dois remarquer que l'haut voltage généré par une magnéto dépend du champ électromagnétique des aimants permanents de l'armature et de la relation des spires entre son bobinage primaire ou de baise, et son bobinage secondaire HT, pourtant vient défini par le constructeur (la vélocité de rotation n'est pas un facteur de la variable).
Portant, si la gaine est en bon état, et ne saute aucune étincelle, on n'y se génère aucun voltage et pourtant il n'y aura aucun problème.
Si on voit sauter des étincelles, c'est la distance qui va nous indiquer le risque d'endommager la magnéto.
PS: Maintenant je me rends compte que je n'ai pas tenu en compte les résonances du circuit de l'induit de baise de la magnéto et pourtant je devrai rechercher plus d'info pour être sur que le condensateur ne se crame pas, mais je pense que le circuit du bobinage de baisse se comporte du même façon avec indépendance que le circuit secondaire d'haute (qui est induit pour lui), soit ouvert ou fermé.
Re: tite question ?
Publié : 28 janv. 2022, 08:38
par La Hiaute
Oui Philippe , c'est pour assurer un bon retour de l'huile en troisième ou quatrième le moteur ne tourne pas vite ; et puis ce n'est pas longtemps ...
Donc bougie démontée je laisserais ça pendouiller .
Pachi , je pense que s'était ton travail car l'explication est " magistrale " même si j'ai pas tout compris .
On à vraiment des Bons sur le Forum 8)
