Graisser les filetages de bougies
Publié : 31 janv. 2022, 09:34
par Richard
puis-je employer cette graisse pour le filetage des bougies ?
Re: Graisser les filetages de bougies
Publié : 31 janv. 2022, 10:30
Affirmatif ! Tu vas voir une graisse graphitée, et puis une boîte te fait deux générations...
Je ne mets que ça sur touts les filetages de bougies, y'a peut-être mieux, mais moins poétique !
Publié : 31 janv. 2022, 11:13
par Bonifun
Hello c'est pas plutôt pour le cassoulet de Castelnaudary :arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 31 janv. 2022, 12:11
par Komar
Salut,
depuis toujours, je mets une ch'tiote crotte de nez (pas plus gros que 2 mm) de graisse graphitée en début de filetage de bougie et je visse à la main, avec des mouvements d'aller et retour.
Mais un copain qui vend des bougies NGK dans la filière agricole répète à l'envie que les bougies NGK ne doivent pas être montées à la graisse, que le traitement du filetage est prévu pour un montage à sec.
Alors...?
Publié : 31 janv. 2022, 12:41
par Tricati
Uniquement sur les culasses fonte, sur l'alu UNE goutte d'huile, et si une bougie est difficile à dévisser alors c'est que l'extrémité du filetage est calaminée, donc dévisser d'un demi tour, revisser, répéter l'opération, sinon la calamine risque de bouffer le filetage dans l'alu !
Publié : 31 janv. 2022, 15:39
Perso jamais rien, à sec depuis plus de 50 ans comme le recommande les fabricants de bougies dont Champion of course.Ca doit plus encrassé les filetages qu'autre chose, juste les nettoyer de temps en temps. Une bougie doit se visser à fond, avant serrage, facilement à la main. 8)
Publié : 31 janv. 2022, 16:32
par tritonwild
depuis + de 50 balais, graisse Belleville sur tous mes véhicules, un petit pot a fait environ 40 ans.... :mrgreen: il en restait, mais je l'ai paumé !
alors j'en ai racheté un, je mets également de la graisse cuivrée, fluide !
et si je tenais l'enfant de c.... Image
qui n'en avait pas mis sur les 6 bougies de ma Rover (1960) culasse alu,
je n'aurais pas pété une bougie, ainsi qu'une "queue de cochon" (tourne à gauche) pour la sortir !!! :evil:
Publié : 31 janv. 2022, 20:19
par joe
tritonwild a écrit : ↑31 janv. 2022, 16:32 et si je tenais l'enfant de c.... Image
qui n'en avait pas mis sur les bougies culasse alu du 90 S ,
filets arrachés au démontage . Helicoil obligé . du coup je mets de la graisse cuivrée partout .
Publié : 31 janv. 2022, 20:35
par tritonwild
et, grace au cuivre, tu peux en mettre sur les bornes de batterie !
+... - :mrgreen:
Publié : 01 févr. 2022, 11:24
Si la bougie est déjà en grâce
Publié : 01 févr. 2022, 11:25
Oui j'avoue que c'est un peu lourdes
Publié : 01 févr. 2022, 11:40
par Shadock44
joe a écrit : ↑31 janv. 2022, 20:19 filets arrachés au démontage . Helicoil obligé . du coup je mets de la graisse cuivrée partout .
https://i.postimg.cc/vB4vY0GP/graisse-cuivree.png[/url]
Je mets aussi de la graisse graphitée surtout sur les filetages alu bien usés et pour prévenir l'arrachage au démontage,
mais je me demandais si la graisse cuivrée n'était pas encore mieux.
Merci pour l'info ! Faut que j'en achète et ça ne servira pas que pour les bougies...
Publié : 01 févr. 2022, 13:28
Pour moi, graisse graphitée sur chaque bougie, en dose homéopathique, quelle que soit la matière de la culasse ...
J'ai sûrement tort, mais je n'ai jamais endommagé de filetage...
Pas la peine de bloquer les bougies " à la veine bleue ": un serrage pour écraser un peu le joint cuivre, desserrage et resserrage modéré : c'est suffisant.
Publié : 01 févr. 2022, 20:14
par Richard
Bon ben j'vas mettre de cette graisse vu que j'en ai un pot et que ça peut le faire.
Merci à vouzotes
Publié : 02 févr. 2022, 10:23
par Piaf
excellent produit la graisse belleville. de mon jeune temps ça servait aussi a bizuter les pauvres petits arpetes mecanos d'une façon qui a du en degouter pas mal de ce boulot.(bonjour pour l'enlever)pour ma part graisse cuivree loctite en stick de chez loctite meme sur les NGK ou CHAMPION.
Gaaazzz!!!
