controle embrayage Norton 850 mk3
Publié : 25 mars 2022, 12:52
par thierry_du_34
bonjour a tous.
avec le retour des beaux jours,reprise des hostilités mecaniques.
j ai demonté mon embrayage qui patinait au dessus de 3000 tours.
pas d usure ,ni de probleme particulier constaté
les disques garnis sont beaux(ils sont en quelle matiere ? bronze ? métal fritté ?) et les lisses ont l air neuf.
par contre l ensemble est tres huileux,voire graisseux...
que me conseillez comme produit pour dégraisser?
y a t il un controle particulier a faire ?
merci de votre aide
Vmotard
Thierry
Re: controle embrayage Norton 850 mk3
Publié : 25 mars 2022, 13:12
par bruno 64
Bonjour ,moi j'utilise l' essence F qu'on trouve en market , pas cher au litre et efficace ...
Publié : 25 mars 2022, 13:33
Oui ce sont des disques bronze d'origine,réputés inusables,les miens ont presque 100 000 kms et pas de souci.
Je les nettoie avec de l'acétone,en extérieur.
Eviter les huiles moteur dans le primaire qui ont des additifs anti-friction,d'autant que la 850MK3 est la plus lourde,souple,coupleuse des commandos donc à tendance à patiner dès que les disques sont gras.
Publié : 25 mars 2022, 14:02
par Joël 29
Mettre de l'huile Jaso MA
Publié : 25 mars 2022, 14:19
par thierry_du_34
merci de vos réponses rapides.
j ai été un peu optimiste sur l usure des disques acier qui apres nettoyage sont bien marqués.les disques garnis son tres fins mais c est peut etre normal vu la matiere et mon pied a coulisse est parti en vacances !!!!.
pour l huile,je mettrais celle du BM GS qui a un embrayage qui baigne dans l huile .
Publié : 25 mars 2022, 14:48
Très bien pour l'huile de ta BM,perso j'utilise aussi une huile comme celle-là (Sikolène) 8)
Publié : 25 mars 2022, 15:55
par philippe c
Je n'ai pas l'impression que tes disques lisses soient marqués, ce sont plutôt de traces de fonctionnement à mon avis. Par contre, tu devrais regarder l'état de la noix qui finit parfois bien marquée par contre.
Publié : 25 mars 2022, 16:16
par thierry_du_34
ok et merci de ton conseil.
je pense que je vais degraisser comme il faut .remonter et essayer comme ça.
Publié : 25 mars 2022, 17:40
Dans le primaire de ma MK3, je mets de la 20W50 bas de gamme: jamais eu de problème de patinage, même en duo avec bagages...
Publié : 25 mars 2022, 21:09
Peut-être Alain que comme c'est une huile moteur bas de gamme elle n'a pas d'additifs anti-friction et que tu tiens propre régulièrement tes disques ? C'est vrai qu'il y a 50 ans l'usine disait huile moteur mais depuis les huiles ont beaucoup évolué. :wink: 8)
Publié : 04 avr. 2022, 13:12
par thierry_du_34
bonjour a tous ,
retour du beau temps et reprise de travaux.
j ai profité du froid et du vent pour nettoyer a fond les disques d embrayage.led garnies avec une brosse douce metallique et les acier papier 120.
un bon drégraissage et je remonte l embrayage...
pourvu que ça marche.
https://zupimages.net/up/22/14/uv38.jpg
Publié : 04 avr. 2022, 19:44
par michelm
D'origine j'avais des disques qui avaient plus de surface de friction.
Évidemment il faut aussi qu'ils soient bien "plats".
Mon principal problème fut la noix (soit disant cémentée) qui était bien marquée et les disques évidemment ne pouvaient plus se déplacer, l'embrayage collait de plus en plus.
Un exemple de disque bronze :
https://www.accessnorton.com/NortonComm ... tes.14236/
