Bloque guidon Triumph TR6C 69
Publié : 28 juin 2022, 22:00
par Vincent04
Bonjour à tous,
Sur ma Triumph j’aimerais bien faire fonctionner le bloque guidon.
La clef rentre et pivote bien dans la serrure mais impossible de sortir la clé en position fermée…
J’ai envoyé du WD40 mais sans succès.
Auriez-vous une idée ?
Position Ouvert
Position Fermé
Re: Bloque guidon Triumph TR6C 69
Publié : 28 juin 2022, 22:20
T'es sur qu'en position fermé ; le truc rentre bien dans le trou inferieur ?
Publié : 28 juin 2022, 22:34
par Vincent04
Oui Philippe puisque ça bloque le guidon. Mais peut être pas assez.
Le barillet se démonte comment ?
Je pense que je vais le sortir
Publié : 28 juin 2022, 23:26
par guyader
Bonsoir Vincent,
le barillet est fixé dans le Té avec une toute petite vis Allen, il y a un trou dans le Té, c' est là.
Publié : 29 juin 2022, 22:58
par Vince_00
Tu es sûr que tu es en bonne position pour bloquer le guidon?
Il me semble que tu dois faire un demi-tour de clé pour pouvoir la sortir
Publié : 30 juin 2022, 05:18
Et est-ce que le té est bien infusé ??? :arrow:
Blague à part , quand tu mets l'antivol, est ce que tu as bien la rotation indiquée par Vince ?
Essaie de faire tourner légèrement le guidon pour aligner le doigt et l'alésage ...
Publié : 30 juin 2022, 08:39
par philippe c
Comme le dit Gigi, il faut que tu repères où est le trou dans le cadre et que tu alignes le doigt. Tu vois le trou sur cette photo. Il faut que la fourche soit tournée pratiquement en butée vers la gauche.
Publié : 30 juin 2022, 14:17
par Vincent04
Vince_00 a écrit : ↑29 juin 2022, 22:58 Tu es sûr que tu es en bonne position pour bloquer le guidon?
Je suis plus a 1/4 de tour de clé c'est peut être pour ça.
je suis bien en face du trou sur le cadre.
C'est bizarre, comme si le doigt n'arrivait pas a descendre completement.
Je vais essayer de sortir le barillet mais je ne trouve pas le logement de la vis allen de blocage....
Publié : 30 juin 2022, 14:54
par philippe c
Sur ma photo, la vis est juste au dessus du trou dans un bossage du té. Sur la mienne, ce n'est pas une vis Allen mais une vis pointeau dont la tête a été matée ou limée. Pas facile à enlever quand le té est en place.
Publié : 07 juil. 2022, 09:45
par Vincent04
philippe c a écrit : ↑30 juin 2022, 14:54 Sur ma photo, la vis est juste au dessus du trou dans un bossage du té. Sur la mienne, ce n'est pas une vis Allen mais une vis pointeau dont la tête a été matée ou limée. Pas facile à enlever quand le té est en place.
Merci Philippe, c.est également le cas sur la mienne.
J’ai peur de regretter d’avoir essayé de le sortir donc je vais temporiser pour le moment. La chose n’est pas indispensable…
Vincent
