Docs boîte AMC en particulier OLDBRITTS
Publié : 14 juil. 2022, 12:08
par nino
Pour accompagnementer consciencieusement l'ouverture de ma boîte (AMC), j'ai traduit et corrigé un paquet de docs sur le sujet.
En particulier les OLDBRITTS car eux aussi sont partis à la retraite et leur site aussi, j'ai bien l'impression. Francis nous avait avertis plutôt ( :| ).
J'ai fait aussi la partie boîte d'un workshop Commando et le (fameux) doc de CLASSIC MECANICS fait avec avec Mike Hemmings que l'on trouve en libre accès sur jampot (club AJS-Matchless). Et avec les photos dans le bon ordre !
En voici une partie (on peut ne mettre que 5 pièces jointes) :
_Doc boite (francais) - Old Britts - Commando Gearbox - How does it works.pdf
_Doc boite (francais) - Old Britts - Dismantling and inspecting the Commando gearbox.pdf
_Doc boite (francais) - Old Britts, Assembling the Commando gearbox.pdf
_Doc boite (francais) - Old Britts, Gearbox assembling Check Lists (français).pdf
_Doc boite (francais) - Old Britts, Drifts tools (mandrins pour montage roulement de boîte).pdf
Re: Docs boîte AMC en particulier OLDBRITTS
Publié : 14 juil. 2022, 12:20
par nino
couroucoucou voici la suite...
_Doc generale (français) - Old Britts, Couples de serrage - Norton Torque Settings.pdf
_Doc boite (francais) - COMMANDO - Boite de vitesse (français) - Wokshop manuel.pdf
_Doc boite (francais) - jampot - Gearbox rebuilding (Mick-Hemmings).pdf
_Doc boite (francais) - RGM - réfection boîte.pdf
_Doc Boite - Rapports boite (Access Norton) forum.pdf
Si quelqu'un travaille sur une boîte Norton en ce moment (suivez mon regard), il pourrait en relire une ou deux... je dis çà je dis rien 8)
Publié : 14 juil. 2022, 15:32
par Richard
MERCI NINO 8)
Publié : 14 juil. 2022, 20:32
Merci Nino si ça pouvait etre mis dans la doc technique par un modérateur ou René ce serait sûrement très utile à plus d'un. 8)
Publié : 14 juil. 2022, 21:52
par nino
oui, mais après avis technique, ce serait plus prudent 8)
Publié : 14 juil. 2022, 22:46
par Papic
Merci beaucoup : celà tombe à pic, ayant bloqué la boîte de ma MK3 l'an dernier, entre la 3 ième et 4 ième montée de Confolant.
Publié : 15 juil. 2022, 13:37
Traduire un texte c'est toujours un méticuleux et lourd travail que je remercie beaucoup.
Dans mon cas toujours m'a fait beaucoup de la peine n'arriver pas a comprendre les docs de Oldbritts que je considéré très intéressants et je suis très heureux (et très reconnaissant), de ton travail qu'enfin me permet les étudier.
Merci beaucoup.
Publié : 18 juil. 2022, 14:06
par Zack
Saine lecture estivale en ces temps de canicule.
Merci.
Publié : 31 juil. 2022, 09:00
par Richard
Hello,
une petite inversion dans ce document, rien de grave parce que on ne peut pas faire autrement
que de monter comme ça doit l'être.
Olds Britts - Commando Gearbox -- How does it work? Par Fred Eaton
Tout ça pour dire que je compulse les docs misent sympathiquement à disposition 8)
Publié : 31 juil. 2022, 10:40
par nino
Richard a écrit : ↑31 juil. 2022, 09:00 Hello,
C'est corrigé. Faut dire que l'inversion est présente dans le doc d'origine, comme l'était l'inversion pour les pignons de 3ème signalée par Zerton.
Merci !
Publié : 31 juil. 2022, 14:59
par Richard
Impecabien!
