Ralenti T120R 1971
Publié : 10 sept. 2022, 19:36
par Michel76
J'ai réglé le ralenti sur les 2 carbus, il est stable mais le retour est long après avoir coupé les Gaz.
Une idée ?
Re: Ralenti T120R 1971
Publié : 10 sept. 2022, 19:42
par guyader
L' allumage est encore à rupteurs et avance centrifuge ?
Cette dernière peut avoir ses ressorts détendus ou bien nécessite un huilage du mécanisme.
Publié : 10 sept. 2022, 20:27
le ralenti se regle moteur chaud
Publié : 10 sept. 2022, 20:45
par Michel76
guyader a écrit : ↑10 sept. 2022, 19:42 L' allumage est encore à rupteurs et avance centrifuge ?
Oui allumage à rupteurs et avance centrifuge.
Désolé mais je ne vois pas bien le rapport !
A+
Publié : 10 sept. 2022, 20:47
par Michel76
PHILIPPE a écrit : ↑10 sept. 2022, 20:27 le ralenti se regle moteur chaud
Oui je sais mais c'est pas cela le probleme . Le ralenti est stable
Publié : 10 sept. 2022, 21:07
par guyader
Michel76 a écrit : ↑10 sept. 2022, 20:45
A+
Si le mécanisme d' avance grippe ou a ses ressorts détendus, il tarde à revenir à sa position de repos au ralenti, du coup le régime moteur reste accéléré.
Publié : 11 sept. 2022, 23:25
par Bruno_c
Ça peut être aussi un boisseau qui coince un peu et qui peine à redescendre. Sur la mienne j'avais mis une cale sous le ressort pour lui donner plus de force.
Publié : 15 sept. 2022, 15:27
Ou les câbles un peu corsetés par le réservoir .... :idea:
Mais un contrôle du graissage , de la propreté et de la tension des ressorts de l'avance fantomatique est une bonne idée....
Publié : 01 nov. 2022, 05:12
par Michel76
@Loic
Désolé pour le retard.
J'ai monté un allumage électronique (LUCAS que j'avais en stock !!) et c'est nettement mieux.
Publié : 01 nov. 2022, 08:39
par La Hiaute
Eh bien voilà , quand la " Teche nique " est bonne ! c'est bien beau d'être tout d'origine mais il faut choisir : moto de salon , ou moi je roule ...
Après c'est tout comme vous voulez .
Publié : 01 nov. 2022, 09:06
par razblanchard
gigi a écrit : ↑15 sept. 2022, 15:27 Ou les câbles un peu corsetés par le réservoir .... :idea:
même idée..
ou parfois la gaine qui a tendance à se déboiter et à angler à la sortie du carbu
simple à voir: tu soulèves le boisseau du bout du doigt
normalement il redescend vite avec un bruit métallique quand il arrive en butée
sinon, y a quelque chose qui coince
nb: quel est l'état de surface du boisseau??
