jeux soupapes A10
Publié : 09 févr. 2023, 13:16
par PPAT
Entre Haynes, Bacon et divers manuels, les préconisations pour les jeux culbus ne sont pas les mêmes : 0,20 partout / 0,25 et 0,40/
0,20 et 0,25....
Pour une A10 fonte coulissante, vous en pensez quoi ? Merci d'avance (automatique of course :mrgreen: )
Re: jeux soupapes A10
Publié : 09 févr. 2023, 17:25
Donc , ça fait pas loin de 40 ans que tu règles tes culbus à la Tchemba ??? :lol:
Publié : 09 févr. 2023, 18:50
Publié : 09 févr. 2023, 18:59
page 14
A10-WORKSHOP.pdf
Publié : 09 févr. 2023, 20:24
par FRANCK
Tout dépend de l’arbre à came que tu as…
Avec ça t’est bien avancé
Sinon stellite tiped qu’ils te disent eh oui stellite tiped
Publié : 09 févr. 2023, 20:42
par FRANCK
En gros .25 in let et .40 exhaust ça me semble pas mal si tu n’as pas un AC 357
Publié : 09 févr. 2023, 20:52
par PPAT
C'est ce que je mets.....Et je ne sais pas si mon AàC est un 357 magnum ou pas, il doit être std.
Merci !
Publié : 10 févr. 2023, 09:37
par PPAT
gigi a écrit : ↑09 févr. 2023, 17:25 Donc , ça fait pas loin de 40 ans que tu règles tes culbus à la Tchemba ??? :lol:
"Tchemba" :shock: ouate tisit ?
Publié : 10 févr. 2023, 10:32
C'est une expression de mon ami Alain ...Mais peut-être est-ce spécifiquement la marque de sa belgitude ...ça qualifie un montage /réglage approximatif ...mais fonctionnel !!!! :lol:
Publié : 10 févr. 2023, 11:24
par PPAT
il y a peut-être un rapport entre la Belgique et les tissus de Casablanca :mrgreen:
Publié : 10 févr. 2023, 11:35
par Komar
Salut,
dans le doute (quand il y a plusieurs indications différentes pour régler le jeu "à froid"), je commence par régler avec l'information la plus cohérente et communément partagée et ensuite, je vérifie "à chaud". Là, je fais tourner les tiges de culbus entre les doigts : faut qu'elles soient "libres", avec un minimum de jeu. Je procède en mettant les soupapes du même cylindre en opposition (je fais tourner le moteur doucement, bougies déposées) : pour un même cylindre, quand la soupape d'admission est complètement levée (culbuteur totalement en appui, donc), je contrôle le jeu de la tige de la soupape d'échappement... puis je fais de même avec l'autre soupape (échappement à fond), je contrôle le jeu à la tige de celle d'admission.
Le jeu à froid n'est que l'indication constructeur de base, avec un moteur en bon état... ça peut devenir tangeant avec l'usure (culbus usés, queues de soupapes usées, tiges usées, joints écrasés, etc...)
L'essentiel, c'est que les tiges restent libres à chaud, pour ne pas brider les culbus et les soupapes.
Publié : 10 févr. 2023, 11:44
par PPAT
OK OK merci ! j'ai eu un doute en refeuilletant mes différents docs qui donnaient des valeurs différentes...
