Pif Paf Ratasputsh Bang Paf schhhpoufff ! fait la Tiger cub 200
Publié : 26 févr. 2023, 17:28
par tritonwild
en français dans le texte...
sur le démarreur à rouleaux, (ra'l'bol du kick)
pas remis en route depuis 10 ans
carbu ultrasonné
pipe étanche
vis gratinées à point
gibou neuve
Avance (ton char Benhur) top
elle démarre, mais psalmodie ces onomatopées :evil:
peut etre pousspape ?
une idée ? :idea:
Re: Pif Paf Ratasputsh Bang Paf schhhpoufff ! fait la Tiger cub 200
Publié : 26 févr. 2023, 18:15
Si on n'y fait pas pif paf raspoutitza bang paf casatschok (que j'imagine la traduction au français serait patauger dans la boue), sinon qu’après le pif paf c'est ratasputsh bang paf schhpoufff, je n'ai aucune idée!
Publié : 26 févr. 2023, 18:21
Y a de l'essence ? :mrgreen:
Ça coule du robicot ?
Essaie sans le bouchon
par tritonwild
Merci Pachi... on avance ! :mrgreen:
oui y'a de l'essence, et ça coule bien
Publié : 26 févr. 2023, 18:32
Va faloir kicker pour voir si ça comprime ( souspape pas etanche)
Publié : 26 févr. 2023, 18:36
par tritonwild
ça comprime , :twisted: puis...
ça comprime pu ! :evil:
Publié : 26 févr. 2023, 18:48
par loulou
Normal t es en phase echappement
Publié : 26 févr. 2023, 18:54
un rodage de soupapes sur un T20 , c'est pas la mer a boire
Publié : 26 févr. 2023, 19:31
par ET
Tu mets quoi comme huile ? :shock:
Publié : 26 févr. 2023, 19:58
Si ça fait dix ans, probable qu'une soupape oublie de remonter à donf, ou qu'un siège est piqué...
Mais oui, si pas de compression à chaque tour moteur, faudra ouvrir chef ...
Publié : 26 févr. 2023, 21:36
par patrick-ma
ou bien tu enlèves les carbus et les échappements tu fait couler un peu d'huile dans les conduits d'un cylindre au PMB et tu fais tourner le moteur manuellement jusqu'à la compression pour voir si il y a des bulles sur une soupape, tu fais la même chose sur l'autre cylindre, si tu as une soupape franchement fuyarde tu vas le voir.
Publié : 26 févr. 2023, 21:41
par JR
l'autre cylindre d'une T20 il faut avoir beaucoup bu pour le trouver
Publié : 26 févr. 2023, 22:00
par patrick-ma
JR a écrit : ↑26 févr. 2023, 21:41 l'autre cylindre d'une T20 il faut avoir beaucoup bu pour le trouver
on peut faire deux fois le même dans ce cas :lol:
Publié : 26 févr. 2023, 23:01
par philippe c
Tu peux essayer un autre condensateur, on ne sait jamais. Avec un condensateur HS, ça tourne, mais très mal.
Publié : 27 févr. 2023, 00:01
par tritonwild
condo, c'est OK
je ne vois que les soupapes... !
puisque,
ça comprime, et après c'est decrescendo
