Ajs 500 modèle 20 distribution
Publié : 04 juin 2023, 21:18
par Janot
Bonjour à tous
Avant d'ouvrir le moteur de mon AJS, j'aimerais avoir quelques informations.
Un chema en coupe du moteur , si vous avez.
Mais aussi la calage distribution. Et les levées de soupapes.
Avez-vous connaissance de ces informations.
Re: Ajs 500 modèle 20 distribution
Publié : 04 juin 2023, 21:22
par alain 41
Le plus délicat, avec ce type de moteur,est le palier central
Publié : 05 juin 2023, 08:49
par Janot
Pourquoi es ce délicat.?
Connaît tu le jeu aux soupapes. Je voudrai commencé par vérifier ça.
Publié : 05 juin 2023, 09:11
A mon humble connaissance celui-ci doit être strictement bien aligné avec les 2 autres latéraux du vilo,c'est ce que j'ai toujours entendu depuis des décennies sur ce twin Matchless..
Publié : 05 juin 2023, 09:25
par alain 41
Jean Paul Altayrac m'avait parlé du palier central des twins Matchless et des faiblesses du villebrequin et du soin particulier pour le montage du palier central
Publié : 05 juin 2023, 09:35
par jean-luc
Mode Philippe on:
Quelle documentation, indispensable pour un tel boulot, possèdes-tu ?
Millésime du véhicule ?
Surprenant que tu n'aies même pas l'info du jeu aux soupapes.
Publié : 05 juin 2023, 10:36
par vincent33
Publié : 05 juin 2023, 10:52
par nino
Pour continuer dans le même mode, c'est à celui qui cherche de faire l'effort, n'est-ce-pas ?
Il y a plein de choses en ligne sur le site motos-anglaises, accessibles dans la barre du haut de l'écran (
Marques, Techniques, Liens, Catalogues..)..
Par exemple :
https://www.motos-anglaises.com/catalogues/AJS/
https://www.motos-anglaises.com/catalogues/Matchless/
https://www.motos-anglaises.com/marque/ajs/
https://www.motos-anglaises.com/manuels/ajs/
https://www.motos-anglaises.com/liens/l ... -en-ligne/
Il y a pas mal de docs techniques d'origine en documents joints dans des sujets concernant les twins AJS ou Matchless.
Je te recommande de faire la lecture de ces sujets car sinon à chaque fois on recommence toute l'histoire, on passe du précieux temps de retraité à chercher, pour finalement constater que le demandeur ne donne plus signe de vie (j'ai des noms !).
Pour trouver ces sujets sur le forum il faut mettre
AJS* ou
MATCHLESS* dans le champ
Recherche du forum, en haut à drouéte de l'ecran, sans oublier la petite étoile.
Pour avoir une vision plus synthétique du résultat tu peux utiliser la
Recherche avancée (l'engrenage à côté de la loupe) :
- renseigne le champ de recherche "
Rechercher par mots-clés" comme indiqué précédemment avec AJS* ou MATCHLESS*
- Choisi l'option "
Afficher les résultats sous forme de" .....
Sujets
- Les autres options peuvent rester comme elles s'affichent par défaut
La plupart des docs AJS MATCHLESS d'origine se retrouvent sur un site qui s'appelle
jampot. On les trouve en mettant "jampot" dans le champ de recherche du forum, ou en farfouillant directement sur le site en question
http://www.archives.jampot.dk/Book/
Bonnes lectures !
Publié : 05 juin 2023, 11:37
par Janot
OK. Je vais suivre les recommandations de recherche.
J'ai effectivement commencé par ça hier.
Soit j'ai un millier de résultat ou zéro résultats.
Je vais faire comme tu dis.
