Couple serrage culasse velocette
Publié : 05 juin 2023, 14:34
par Sandrik
Une idée du couple de serrage de la culasse sur une Velocette Venom ?
Rien dans la Haynes, ni dans le Service Manual et j’ai pas trouvé l’info sur le forum.
Merci d’avance
Re: Couple serrage culasse velocette
Publié : 05 juin 2023, 22:11
par Sandrik
En fouillant sur le forum j’ai trouvé ça, vous confirmez ?
Pour les gougeons de 5/16 ( environ 7.9 mm) c'est 2.5 m.kg et s'ils sont de 3/8 (environ 9.5 mm), c'est 2.75 m.kg.
Publié : 06 juin 2023, 07:47
par philippe c
2.5, ça doit être bon. Surtout pas plus, j'ai entendu dire que certains gougeons pouvait s'arracher du carter si on serre trop.
Publié : 06 juin 2023, 09:52
De retour de la (belle) fête du cinquantenaire de l'achat de sa Thruxton chez le Commodore ....
Je confirme , mollo sur les serrages, particulièrement le goujon arrière droit , dont le filetage dans le carter est plus court à cause de la magnéto ...
Publié : 06 juin 2023, 10:12
par Sandrik
Merci pour les infos, je prends note. Je vais donc régler la clef dynamométrique sur « douceur extrême ».
Publié : 06 juin 2023, 10:27
Sandrik a écrit : ↑06 juin 2023, 10:12 Merci pour les infos, je prends note. Je vais donc régler la clef dynamométrique sur « douceur extrême ».
C'est ça : le bon couple, c'est quand c'est bien serré, mais pas trop... juste ce qu'il faut, quoi...
Ça fait partie de la liste des unités de mesures " à l'estime" !!!
