Clapet anti retour reniflard Commando
Publié : 23 juin 2023, 14:46
par midaume
je viens de monter un clapet sur le reniflard ce qui permet en théorie d'annuler le retour des gaz aspirés dans le bas moteur. C'est fourni par Holland Norton Work. Quelqu'un a installé?
Re: Clapet anti retour reniflard Commando
Publié : 23 juin 2023, 14:53
par Olive14
J'ai monté ce clapet vendu par Holland Norton Works il y a pas mal d'années. Depuis je n'ai eu aucun soucis de reniflard sur ma 750 commando. Ce clapet est monté également sur certaines KTM d'enduro il me semble. A l'époque on les démontait en même temps que les pots d'homologation. Il faisait partie du package antipollution nécessaire à l obtention de la carte grise.
Publié : 24 juin 2023, 11:42
Moi aussi PCV reed valve sur une 750 MK V. Acheté a Mikes XS.
Tout suintement d’huile du moteur est disparu, même de la prise du compte-tours
Sur mon modèle MK V il faut percer sur le clapet un petit trou de 1mm parce que par le tuyau du reniflard parfois retourne au réservoir plus d’huile que par le tuyau de retour de la pompe d’huile.
