allumage boyer
Publié : 02 oct. 2023, 16:08
par alain 41
en voulant régler l'allumage Boyer, boitier noir, au ralenti avec la lampe strobo le signal est bien sur le repaire de l'alternateur et quand j'accélère le signal ne bouge que de façon insignifiante
cela est il normal?
Re: allumage boyer
Publié : 02 oct. 2023, 16:47
par yvan d
Tu as essayé plus dans les tours ?
des fois on n'ose pas !
ça fait peur ....
Re: allumage boyer
Publié : 02 oct. 2023, 18:16
Le repère du rotor représente l'avance maxi à 3000t. Et l'avance maxi du Boyer est à 3000t
Il faut donc caler le moteur à 3000t pour que le boyer se règle sur l'avance maxi et à ce moment là le repère doit être immobile sous l'index avec la lampe strobo.
Si tu règles l'avance en mettant le repère du rotor sous l'index au ralenti, tu auras beaucoup trop d'avance à 3000t.
