Tarauds et filets rapportés
Publié : 17 déc. 2023, 14:45
par Chouchen29
Hello,
Sur une culasse Norton Commando où les filetages de la fixation du head steady sont dans un état moyen, je pensais y poser des hélicoils.
Est-ce qu'il faut un taraud spécial ? Spécifiquement destiné aux filets rapportés ou alors n'importe quel taraud 5/16 BSF fera l'affaire ?
Et question subsidiaire, même si les filetages des goujons ont l'air en bonne état, vaut-il pas mieux y poser aussi des hélicoils ? ( j'ai eu une mauvaise expérience à ce niveau là sur ma 650SS) :roll:
Re: Tarauds et filets rapportés
Publié : 17 déc. 2023, 16:32
par Lavignasse
Salut,
J'avais acheté il y a quelques temps, des petites valises d'helicoil ( 6 et 8) et j'ai dedans un tarau specifique par boite ....
Jp
Publié : 17 déc. 2023, 16:34
par Lavignasse
.....🤔 ainsi que les forets
Publié : 17 déc. 2023, 18:49
par Chouchen29
oui je connais ça et justement comme j'ai déjà le foret qui va bien, 8.3mm et l'outil de pose, je pensais acheter juste un taraud et des filets rapportés. Mais ma question est de savoir s'il faut un taraud qui soit spécifique aux filets rapportés :?:
Publié : 17 déc. 2023, 18:53
par DENIS.L
Oui ,il faut un taraud spécifique.
Publié : 17 déc. 2023, 19:06
par Chouchen29
Ok merci pour ta réponse Denis
Publié : 17 déc. 2023, 21:02
par Joël 29
Salut Patrice , c'est ça qu'il te faut ?
Publié : 17 déc. 2023, 21:51
par Chouchen29
Oui c'est ça que j'ai commandé :mrgreen:
Publié : 17 déc. 2023, 22:07
par Joël 29
Chouchen29 a écrit : ↑17 déc. 2023, 21:51 Oui c'est ça que j'ai commandé :mrgreen:
C'est dommage , tu aurais du me demander avant de commander :mrgreen:
Publié : 18 déc. 2023, 21:22
par Chine
Chouchen29 a écrit : ↑17 déc. 2023, 14:45 Hello,
alut Patrice
Pour augmenter la résistance à l'arrachement des goujons de ta culasse,prends les avec 5mm de
plus au niveau du filetage et les hélicoils qui vont avec,tu trouveras ça chez RGM.
Il faut percer à 17mm maxi car on est plus très loin de déboucher sur l'orifice d'échappement 8)
Publié : 19 déc. 2023, 07:01
par Chouchen29
Ok merci pour l'info Serge !
Publié : 19 déc. 2023, 08:59
par Chine
Mal lu ton post Patrice,je pensais que tu parlais des 2 goujons fixation culasse a l'avant. 8)
Publié : 19 déc. 2023, 10:05
par Chouchen29
La question se pose aussi pour les goujons de culasse Serge, sur la 650, tous les filetages avaient foiré les uns après les autres, d'où les multiples démontages.
