Question sur le circuit d'huile Norton 850
Publié : 26 mars 2024, 16:33
par dom's
Bonjour, sur une Norton commmando mk3
Après vidange j' ai changé les durites d huile ainsi que le filtre a huile et j' ai changé le boulon du filtre du réservoir d huile par une vanne automatique de chez ncw . Le retour d huile dans le réservoir ne se fait pas et pourtant ça souffle fort.
Est ce que ça peut venir de cette vanne ou un problème de pompe à huile sachant que la moto a été en arrêt pendant quelques mois.
Merci de vos réponses
Re: Question sur le circuit d'huile Norton 850
Publié : 26 mars 2024, 16:38
par PPAT
As-tu mis de l'huile dans le filtre avant de le monter ? ça facilite le retour qui est long à se faire
Publié : 26 mars 2024, 16:42
par PPAT
Après sur les vannes sur les circuits d'huile, chacun fait comme il veut.... :mrgreen:
Publié : 26 mars 2024, 16:45
par dom's
Non je n' ai pas mis d huile dans le filtre
Publié : 26 mars 2024, 21:17
par JR
Il faut réamorcer la pompe : si il y a de l'air dans le circuit d'alimentation la dépression n’arrivera pas à ouvrir le clapet de la vanne.
avec le montage standard la gravité fait son office....
Publié : 26 mars 2024, 21:25
Je suppose que cette vanne est un clapet , et si ta moto a vidé le résé d'huile avant que tu ne l'installes, la pompe est sans doute vide.
Une chose à faire est de sortir la durit d'amenée d'huile au bloc, de remplir la partie rigide du raccord et de kicker plusieurs fois jusqu'à ce que l'huile descende,
histoire de remplir la pompe et d'amorcer le circuit.
Lequel circuit est long à amorcer quand tout est vide.
Publié : 26 mars 2024, 23:35
par dom's
Merci je vais tester ça
Publié : 27 mars 2024, 10:18
Comme c'est une 850 MK3 tu peux aussi mettre de l'huile,que tu enlèveras du réservoir si tu as fait le niveau sinon tu risques d'en avoir trop,et refaire le niveau ensuite, dans le carter de distribution en dévissant le "bouchon" pour vérifier la tension de la chaîne de distribution et si ton démarreur fonctionne faire tourner le moteur SANS LE CONTACT ET LES BOUGIES,si toujours pas de retour voir du côté de cette vanne CNW (même avis que PPAT ). 8)
Publié : 27 mars 2024, 12:11
par jean-luc
Des précisions sur cette valve NCW ?
Une photo même ?
Pour notre culture. :roll:
C'est pas donné .
https://webequipment.com/product/harness-valve-ncw-eqs/
Publié : 27 mars 2024, 12:53
par dom's
Publié : 27 mars 2024, 13:06
par jean-luc
Merci.
C'est séduisant.
Ça coûte combien ?
Ça s'achète où ?
Un lien peut-être ?
Publié : 27 mars 2024, 13:42
par APEMA
C'est ici : https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts
Il y a des tas d'autres belles pièces pour Commando, mais une procédure de commande pas très facile ni claire...?
Publié : 27 mars 2024, 13:45
par APEMA
jean-luc a écrit : ↑27 mars 2024, 13:06
Ça coûte combien ?
66 € HT (79,20 € TTC), donc rien à voir avec le prix farfelu trouvé par Jean-Luc ... :?:
Publié : 27 mars 2024, 13:58
par dom's
J' y ai commandé quelques pièces il faut faire un virement et les pièces sont livrés rapidement.
Publié : 27 mars 2024, 16:51
par pinpin
Norton Holland Works: répond rapidement, il m'a même déjà trouvé des pièces d'occasion,
artisan tout à fait honnête, comme il devrait y en avoir plus. Distributeur CNW, plus facile que la commande en Californie!
Paiement par virement, expédition rapide.
