Test Bobine
Publié : 23 mai 2024, 18:56
Bonjour tout le monde,
Je teste une bobine neuve avec mon multimètre basique mais quand même capable de choisir la bonne unité de mesure (Ohm ou Kohm) en mode AUTO.
Pour le circuit primaire (mesuré entre les 2 bornes d'entrée), je relève bien les 4 ohms attendus.
Pour le circuit secondaire (mesuré entre une borne d'entrée et chaque fil de bougie), le multimètre annonce 0 au lieu des 15 Kohms attendus.
Est-ce que le multimètre est mort ou est-ce que je gourre qque part ?
Merci pour vos lumières.
