démarrage A 10 a chaud
Publié : 29 mai 2024, 08:03
par dédé
bonjour,
j'ai un souci avec mon A10 ,elle démarre très bien a froid mais une foie chaude après pas mal de kilomètres ,très dur de la redémarrée, a la poussette et hope c'est reparti. Si quelqu'un un conseil. Merci.
Re: démarrage A 10 a chaud
Publié : 29 mai 2024, 08:35
par jean-luc
Quelle année ?
Quel carbu ?
Quel allumage ?
Publié : 29 mai 2024, 08:36
par Komar
Salut,
le premier truc à vérifier, c'est le jeu aux soupapes, facile à faire...
À chaud, vérifier que les tiges tournent librement sous le culbuteur au PMH ou lorsqu'une soupape est complètement ouverte, l'autre doit avoir sa tige libre.
À froid, contrôler le jeu sous le culbuteur au jeu de cales en rétablissant, si nécéssaire, le jeu préconisé.
Si le jeu est correct, faut ensuite suspecter un problème d'allumage, souvent le condo de la magnéto. Quand elle ne veut pas démarrer, tu débranches les capuchons anti-parasites aux bougies, tu mets une bougie propre dedans, électrode à la masse et tu kickes... si l'étincelle est bonne, la magnéto fait son boulot et si non, faudra pousser l'investigation de ce côté-là.
À noter que des vieux fils de bougies ou des capuchons anti-parasites trop résistifs ne favorisent pas un bon allumage.
Penser aussi à contrôler le jeu au rupteur d'allumage... si les grains sont usés de traviole et que le jeu maxi à pleine levée est trop faible, ça donne du retard, ce qui peut produire un mauvais fonctionnement à chaud.
