JOINT BV TRIUMPH t 100
Publié : 12 juin 2024, 09:59
par jean claude
Bonjour à tous , petite question ......je suis en train de refaire un moteur de t 100 ( TR5 T de 73 exactement ) et au démontage pas de joint du carter de boite ni le sur le carter extérieur ........en regardardant le manuel de pieces détaché les joints ne sont pas indiqué contrairement par exemple au joint du carter primaire .......ma question est ce normal ? et dans ce cas on remonte les carter à la loctite 518 . Merci pour vos infos ....... jean claude
Re: JOINT BV TRIUMPH t 100
Publié : 13 juin 2024, 08:21
par philippe c
Effectivement, côté boîte, il n'y a pas de joint, mais on met de la pâte à joint.
Publié : 13 juin 2024, 09:37
par jean claude
merci philippe . tu m enlève le doute .
