BSA Fasteners Data base, dimensions et types de filetages
Publié : 23 juil. 2024, 15:19
par Dominique-William
Bonjour à tous,
Fasteners-20Database.pdf
Voici un fichier qui regroupe les références de visserie BSA avec les dimensions de chaque écrou, vis, boulon ou rondelle. Mais aussi la norme CEI, UNC, BA de référence à la pièce cocernée.
En espérant que cela vous soit utile.
Bien à vous
Dominique
Re: BSA Fasteners Data base, dimensions et types de filetages
Publié : 10 sept. 2024, 15:45
Bonjour à tous,
Suite au fichier que j'avais envoyé sur le forum j'ai acheté ma visserie à la norme CEI, total de l'opération rien ne correspond....
J'ai acheté des jauges (peignes) et à ma grande surprise toute ma visserie est en BSW (British Standard Witworth), désolé si j'ai induit en erreur certains utilisateurs du forum.
La norme CEI existe bien sur les BSA mais tout dépend de l'année, la mienne est de 1952 et je me suis fourvoyé... Pour une A10 qui serait de 1960 il y a de grandes chances pour qu'elle soit en pas métrique mais avec les anglais le doute reste permis.
Bonne soirée à tous,
Dominique
Publié : 10 sept. 2024, 16:10
Surprenant.....
Généralement chez BSA des années 50 , tout ce qui est mécanique est soit du Whitworth, soit du BSW ou BSF. Le CEI était réservé à la partie cycle.
Mais tu as raison , il faut toujours mesurer les filetages : diamètre, longueur sous tête, pas. A moins d'avoir une grande habitude. Moi, je commande vis par vis, très rarement des lots (je me suis fait refiler des goujons fixation moteur trop longs , par exemple).
Du métrique???? Qu'est ce qui te fait dire ça???? Dans les années 80 on trouve de l'impérial (UNC, UNF) mais pas du métrique (sauf si un précédent proprio en a mis)
Publié : 10 sept. 2024, 16:51
par nino
Pour moi le BSW est généralement employé pour les filetages dans l'alu car c'est un filet large.
Mais çà m'étonne pour des écrous sur gougeons ou boulons car souvent c'est un filet fin : CEI, BSF (ou UNF après 68, mais pas systématique).
De toute manière le juge de paix, c'est le jeu de jauges, car toutes ces bécanes ont vécu plusieurs vies...et en France, çà veut souvent dire passage en métrique en cas de filet foiré, car aux époques anciennes, les outil de filetage aux normes anglaises étaient rarissimes.
Comme Elmo, faut les prendre un par un.
J'ignore si il y a des nomenclatures fiables pour les BSA pré-unit, comme il en existe pour les unit.
Au fait, on n'a toujours pas vu de photos de tes bécanes, ou simplement des morceaux !
Publié : 10 sept. 2024, 18:08
par nino
Publié : 10 sept. 2024, 18:19
C'est donc toi qui as raison, Nino :
BSW dans l'alu
CEI et/ou BSF dans l'acier ou la fonte ou les boulons.
.... Jusqu'en 1960, après doit y avoir un peu de tout UNF UNC BSW BSF CEI.
De toute façon, c'est quasi impératif de mesurer chaque vis/filetage avant d'acheter.
Publié : 10 sept. 2024, 18:39
par nino
Des nomenclatures, y'en a là
chez nous : https://www.motos-anglaises.com/manuels ... ancais.pdf
et chez ceux qui ont la tête à l'envers : https://bsa-info.nz/parts-lists/
Publié : 10 sept. 2024, 19:25
par yvan d
du métrique y en a dans les smith chronometric !
Publié : 10 sept. 2024, 19:34
par JR
les Smith chronometric c'est du Jaeger donc Suisse
Publié : 10 sept. 2024, 21:07
par nino
yvan d a écrit : ↑10 sept. 2024, 19:25 du métrique y en a dans les smith chronometric !
c'est vrai, j'avais oublié !
