Mamie Boni fin saison 2024
Publié : 13 oct. 2024, 08:14
Hello,
J’arrive à la fin de ma première saison avec Mamie Boni 578 miles 930 kms.
Bon l’aventure c’est l’aventure voici les péripéties survenues.
Les moins
Panne de batterie x2 je vais revisiter tout le faisceau
Crevaison pneu arrière à 100 m du domicile, sympa à réparer
Embrayage patine sur bonne accélération, je dois serrer le plateau de pression
Perdu la plaque d’immatriculation la cause !!
Canon de fourche qui monte dans les tés en asymétrique vérifier suivant manuel mais
Suite travail aux bougies, comme c’est bizarre le circlips du robinet qui veut se tailler, cela aurait provoqué une belle panne
Un écrou de la platine de frein AR qui c’est barré, frein filet est mon ami
Compte tours qui joue à tourner manège
Bouchon de réservoir d’huile pas étanche, O-ring déjà changé, une solution ??
Bruit DESAGREABLE quand le réservoir se vide, une solution ??
Clignotants éclairent l’asphalte
Manomètre de pression d’huile HS
Câblage feu arrière coupé
Petite fuite d’huile au primaire
Petite trace d’huile haut moteur à vérifier
J’ai surement oublié quelque chose
Les plus
Le moteur est vigoureux
Elle est facile à mettre dans les petites routes à virages
L’autoroute ce n’est pas son truc ou c’est plutôt ma vieille carcasse
Encore une sortie mercredi et hivernage passage au salon esthétique
Bon dimanche
Les moins
Les plus
Bon dimanche
