Gasket
Publié : 05 nov. 2024, 20:32
par Michel J
Hello,
Du temps ou je roulais en 3 pattes ,donc il a quelques annees (helas..) on avait causer sur le forum d'un fabricant de joint de culasse ou autre joint de boitier de culbus, qui faisait des joints d'embase par exemple d' épaisseurs variable cuivre ou alu...Qqn à t il l'adresse de ce site...ou un fabricant en France si qqn connaît? Merci
Re: Gasket
Publié : 06 nov. 2024, 09:02
https://coppergaskets.us
Sympa et efficace , livraison rapide et produits au top !
Re: Gasket
Publié : 06 nov. 2024, 09:55
par William T160R3
Salut
Si tu veux des joints de boitiers en alu (AU4G) découpe laser j'en vend j'ai deux epaisseures 1mm et 1,2 mm pris pour une paire 30€
Re: Gasket
Publié : 06 nov. 2024, 12:08
par Michel J
Salut Gigi
Merci pour le site c'est effectivement celui que je cherchais.Par contre dans mes souvenirs ils faisaient aussi des cales d'embase en alu et la je ne trouve que du cuivre.Je vais néanmoins les contacter.
William merci pour ton offre mais ma période 3 pattes est pour le moment derrière moi. :mrgreen:
A+
Re: Gasket
Publié : 06 nov. 2024, 16:01
par William T160R3
William T160R3 a écrit : ↑06 nov. 2024, 09:55 Salut
Si tu veux des joints de boitiers en alu (AU4G) découpe laser j'en vends j'ai deux epaisseures 1mm et 1,2 mm pris pour une paire 30€ je joint une photo
