Chaine Duplex T120
Publié : 27 déc. 2024, 07:51
par Gazigator
J'ai changé ma duplex il y a 6000km et le tendeur est réglé au maximum maintenant , cette durée de vie me semble étrangement courte , qu'en pensez vous ?
Voici la Ref de cette chaine : Regina C221 SR ( 3/8" x 7/32" 84 Link Endless Length ) elle est notée comme remplaçant la Ref OEM Reynold 114038
Re: Chaine Duplex T120
Publié : 27 déc. 2024, 09:06
Pas normal du tout ....As-tu vérifié l'alignement du pignon (François , si tu nous lis
) de sortie moteur avec la couronne d'embrayoire ?
Les chaînes Regina ont bonne réputation...
Il est comment , ton tendeur ?
Publié : 27 déc. 2024, 09:11
par philippe c
Sur la mienne, la chaîne a été changée il y a 30 ans et plus de 60000 kms, je l'ai retendue très rarement.
Publié : 27 déc. 2024, 11:44
par Gazigator
Effectivement il serait peut être judicieux de songer a changer le patin du tendeur....de mémoire il était assez marqué !! merci pour ce conseil de fin d'année
Publié : 27 déc. 2024, 11:52
par philippe c
Si tu dois regarder le patin, vérifie l'usure de la chaîne en tirant dessus au niveau du pignon arrière et voir si elle se décolle beaucoup ou pas.
Publié : 27 déc. 2024, 14:20
Si c, est une pre 70 ? Y'a t'il de l'huile ? Ou trop tendue?
La cloche fait du youp la houp et a une denture ruinee ?
Publié : 27 déc. 2024, 17:31
par Gazigator
Il s'agit d'un (magnifique) millésime 66 , aucune problème de dentition et chaine réglée idéalement baignant dans les 35Cl d'huile préconnisé ....mais tendeur au max .
