Nouveau ... Commando 1970
Publié : 16 févr. 2025, 15:33
Petite présentation ...
"Jeune" motard depuis mars 1968 (si, si), après 2 italiennes (Motobi puis Ducati) et la pire mrd (650 BSA Lightning), première Commando 750 achetée neuve en 1972, puis de nouveau italiennes (Benelli, Guzzi LM1) puis japonaises (Honda VFR puis XV Virago - et même des deux temps !) .
Rachat d'une Commando en 1984 (nostalgie ?), d'occaz mais à un prix intéressant (à l'époque, au même prix qu'un seul moteur ou d'un cadre avec sa CG !), sous une bâche dans une arrière cour de ferme avec les poules qui couraient autour (!), moteur en partie démonté à cause d'un circlips d'axe de piston balladeur (cylindre entamé bon pour poubelle, carter marqué mais sans gravité), équipée poly Dunstall, frein avant tambour, allumage derrière les cylindres (pas encore en bout d'AC)... "Presque" complète mais avec du boulot en perspective.
D'ailleurs, elle ne va tourner à nouveau que cette année, après la chasse aux pièces (surtout boulonnerie et autres entretoises) et pas mal d'huile de coude pour nettoyer (voir décrasser), examiner chaque écrou ou boulon, etc ... la réfection du moteur étant faite en 84-85 par feu Jean SOUPER à Montgeron (91), spécialiste BSA puis Norton.
A part ça, j'aime les maquettes surtout de motos de Grand Prix (Protar, pour les connaisseurs) .
Au plaisir de se rencontrer.
Cordialement.
Cordialement.
