Recherche Piston Hepolite ref 1415 diamètre 75
Publié : 25 févr. 2025, 12:28
par peregrine
Bonjour a tous, je suis a la recherche d'un piston Hepolite en diamètre 75 ou un équivalent.
Réf notées sur le piston, 1415 et 412 AM
Également besoin de soupapes en diamètre 47 et 42, lg 100 mini.
Offre et conseils bienvenus.
Montage sur Véloce 350 avant guerre.
Re: Recherche Piston Hepolite ref 1415 diamètre 75
Publié : 25 févr. 2025, 13:29
les bsa Twin A65 ont des pistons de 75 mm
Publié : 25 févr. 2025, 13:50
par G18856TO
Cela sent le piston de KSS MK 1 ou KN. Non disponible chez Grove ou Veloce Spares. Très difficile à trouver sur ebay ou autre si l'on veut en plus un vrai Hepolite et non un adaptable d'époque de piètre qualité.
J'avais adapté, il y a trente ans, un piston Borgo pour alfa Giulietta 1300 en cote réparation mais il n'existe apparemment plus.
Du coup, il y a deux ans j'en ai fait refaire un au modèle (avec respect du poids au gramme près) chez Sergio ALLAIS en Italie, pas loin de Turin.
Ce sont des pistons forgés. Il faut un mois de délai, compter 200 euros pour un piston complet (axe, circlips, segments).
La secrétaire parle parfaitement le français.
Finalement, si l'on compte le prix d'un piston à adapter (style BSA A65) avec le coût de l'usinage pour un résultat qui sera presque obligatoirement approximatif, la fabrication d'un piston neuf semble raisonnable.
J'en ai fait faire pour trois motos, toujours sans aucun problème.
Publié : 26 févr. 2025, 21:57
par peregrine
Merci les gars!
Aprotec refais également des pistons en France!
C'est bien pour un modèle K...
Bye
Publié : 28 févr. 2025, 08:30
par Thénor12
Bonjour, pour "adapter" un piston sur un moteur ...il est BON de connaitre les dimensions de l'alésage, le diamètre de l'axe, la hauteur d'axe, éventuellement la longueur de la jupe, la forme de la calotte...à bon entendeur, salut!
