Réglage allumage
Publié : 31 mars 2025, 19:56
par manx69
L’un de vous utilise t’il ou à t’il utilisé un Dwellmetre pour régler les rupteurs de sa belle en angle de came?
Re: Réglage allumage
Publié : 31 mars 2025, 23:40
par JR
j'ai utilisé ça il y a longtemps sur une 750 SF pour vérifier un allumage sur lequel je n'arrivais pas à régler l'avance sans mettre un ecartement très important au rupteurs .
c’était sur une lampe strobo avec une aiguille qui indiquait le dwell . ca m'a confirmé qu'avec l'avance correcte le % était trop faible ( les rupteurs restaient trop longtemps ouverts) c'était le pignon de la came d'allumage qui était décalé.
Il faut régler l'avance puis vérifier le dwell , si trop faible , diminuer l'écartement de rupteurs et refaire le réglage d'avance , si trop grand écarter es rupteurs et refaire l'avance.
Je pense que si tu règles tes rupteurs à l'écartement préconisé et que l'avance peut être réglée en restant dans les boutonnières de la platine des rupteurs le dwell est dans les tolérances.
Publié : 01 avr. 2025, 07:15
par manx69
J’ai utilisé un banc souriau commercialisé par marolo pendant des années et c’était vraiment top. Mon matériel est hs
Je suis à la recherche de son remplaçant !!
