pate à joints
Publié : 16 juin 2025, 19:21
Refermer le carter primaire ( Goldstar ) sans péter ou pincer le joint ... alors je montais avec du Wellseal des deux cotés . Ayant épuiser mon stock de joints , hier j'ai remonté juste à l'huile pour essayer de récupérer le joint en cas de démontage . Apparemment çà fuit pas ! a vérifier demain après 150 klm
Jai passé deux matinées pour retrouver le " compress " ressort du pignon moteur fabrication maison , je l'ai bien ranger mais à temps ( pas perdu ) je vais l'améliorer .
Existe t-il un outil ? j'ai fait une douille 4 ergots pour l'écrou . Serré comme il faut , rondelle frein neuve et une goutte de Locteet . bien qu'il ne se soit jamais desserré .
Vos expériences et conseils sont les Bienvenus .
