Electricité T 100 1964
Publié : 16 oct. 2025, 11:07
par midaume
La T 100 est équipée en 6 volts,(1964) sur le schéma du faisceau on ne trouve qu'une cellule redresseuse, rien pour réguler,pas de diode Zener;je suis étonné qu'il n'y est que ça,mais je ne connais pas trop.
Ma question: est ce que je peux installer sur ce circuit un régulateur électronique qui ferait tout le boulot,encore faut il savoir lequel.
Le stator est à bobines apparentes (47164) 3 fils .Merci pour les conseils.
Re: Electricité T 100 1964
Publié : 16 oct. 2025, 11:48
par marinatlas
https://www.britbike.com/forums/ubbthre ... s/104628/1
D'après ce que j'ai traduit , nul besoin de régulation en 6 volts, grâceà ton alternateur 3 fils , en position jour de ton commutateur , seul le fil "petite puissance "charge la batterie si tu passe en position nuit (phare) le deuxième fil "grosse puissance "rentre en ligne de compte ....
Publié : 16 oct. 2025, 21:36
par yvan d
J'en déduis que tu n'as pas besoin de régulateur mais si tu mets un un régulateur redresseur standard ça ne posera pas de problème
Publié : 17 oct. 2025, 10:26
par midaume
Merci, je vais commencer en respectant le shéma d'origine, peut être en adaptant une cellule redresseuse moderne car je ne sais pas comment contrôler l'ancienne.
Publié : 17 oct. 2025, 12:35
par alain 41
Si tu veux installer un régulateur, tu devras modifier ton cablage. J'ai faite cette modif il y a longtemps et cela marchait bien. Il faut récupérer les trois fils de l'alternateur et alimenter le régulateur et ensuite réunir l'allumage et l'éclairage après un fusible
