problème bizarre
Publié : 02 déc. 2025, 15:58
Bonjour à tous
J'ai la Norton d'un copain qui me fait un truc bizarre
c'est une machine en état cosmétique parfait
mais niveau technique il y a des malfaçons
un carbu mikuni qui souinte un peu d'essence
et un allumage Vap (wassel) qui avait trop d'avance
d'ou retour de kiick et bleuissement des tuyaux d'échappement trop important
premiere chose je remet l'avance statique à 29°
on essaye de la démarrer et elle péte 2à3 fois sans plus
donc on essaye la poussette et même résultat 4 a 5 explosion et puit plus rien
je suppose que si c'était le niveau cuve carbu le nombre d'explosion serait plus nombreuses
comment vérifier le boitier electronique et est ce possible que les bobines soient fautives
parceque ce sont des bobines identiques à un allumage traditionelle et il me semble qu'il faut des bobines spéciales
pour un allumage electronique et les capuchons de bougies sont quelconques ne faut il pas des capuchons resistifs
Merci pour vos conseils
