Page 1 sur 3
Jante arrière
Publié : 10 janv. 2026, 18:00
par manx69
Bonsoir sur une 850 mk2 de 74. Peut-on monter une jante arrière en 2.15 ou 2.50 ?
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 08:02
par manx69
Je veut remplacer les roulements sur cette roue. Je n’arrive pas à dévisser la bague écrou qui fait l’entraînement du compteur sur le moyeu à droite. C’est très dur? Faut tiédir? Merci
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 08:36
par Richard
Sur ma 750 le pas est à gauche mais est-ce idem sur les 850 mk 2 ?
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 08:57
par marinatlas
Oui, pas à gauche idem 750 ..
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 09:11
par Richard
Si c'est de cette pièce dont tu causes le pas est à Gauche, y a même un L gravé dessus si je ne dis pas de bêtises
et si toutefois c'est un frein à tambour
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 10:52
Oui tambour à l'arrière d'origine sur toutes les Commandos
sauf la dernière 850 MK3
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 11:02
par manx69
Ok. J’ai pas fait attention. Merci
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 15:41
par Richard
Je pensais qu'il y avait eu un disque arrière avant la dernière Commando
Re: Jante arrière
Publié : 11 janv. 2026, 23:29
Non Richard que sur la dernière des Commandos la 850 mk3,une des 120 modifs de l'usine sur ce modèle
Re: Jante arrière
Publié : 12 janv. 2026, 17:31
par manx69
Je peut monter une jante 2.15 x 18 sans problème ???
Re: Jante arrière
Publié : 12 janv. 2026, 18:02
par David46
Oui j en ai une montée sur un moyeu de commando a tambour elle est a 11 cm de large et 18 pouces. 11cm c est plus de 3 pouces de large.
Re: Jante arrière
Publié : 12 janv. 2026, 21:11
par manx69
Tu connais pas la longueur des rayons nécéssaire ?
Re: Jante arrière
Publié : 12 janv. 2026, 21:34
par David46
Scout market en vend. J viens d en commander
Mercredi j peux te donner la longueur en la mesurant sur la vieille roue qui me sert de référence.
Re: Jante arrière
Publié : 13 janv. 2026, 07:58
par manx69
Oui je veut bien
Re: Jante arrière
Publié : 15 janv. 2026, 22:14
par David46
Entre 9 et 10 cm pas moyen d être plus précis car la roue et montée. Par contre pas n'importe quels rayons car faut que les têtes rentre bien dans leur logement.
