Outil Triumph 61-6046
Publié : 15 janv. 2026, 10:59
par yvanoff
Bonjour à tous, et bonne Année,
J'ai un moteur de T120 à ouvrir, mais il fait de la résistance. Je nai pas l'outil adéquat pour séparer proprement les deux demi-carters (voir photo).
Auriez-vous une astuce ou un truc bricolé pour y parvenir.
Merci beaucoup.
Re: Outil Triumph 61-6046
Publié : 15 janv. 2026, 11:24
par Richard
C'est pas bien compliqué à faire
Publié : 15 janv. 2026, 11:34
Nan.... je déconne.....
Si c'est un moteur unit?
Il y a 1 goujon et 1 boulon qui dépassent côté distribution quand on a démonté le carter intermédiaire de la boite.
Goujon : en mettant l'écrou qui va dessus affleurant au bout du goujon ,
Boulon : en le desserrant (mais pas trop pour laisser des filets en prise) et en tapotant gentiment avec un maillet caoutchouc.
Publié : 15 janv. 2026, 11:58
par Bonifun
Hello yvanoff, tous,
si ça peut aider, T140 mes carters récalcitrants, dowel monté serrant.
l'arrière ouvrait un peu alors j'ai parcouru toute la périphérie avec des pièces rouges. :shock:
Financièrement cela m'a coûté un bras :mrgreen:
Publié : 15 janv. 2026, 18:06
par yvanoff
Merci les gars, un bon coup de masse sur un bois dur placé côté primaire et c'est parti.
J'maffole pour rien. :roll:
Publié : 15 janv. 2026, 21:18
par Thénor12
...j' ai aussi cela de disponible, sinon...
Publié : 15 janv. 2026, 21:27
J'ai la même 028 depuis 30 ans mais mieux entretenue :P 8)
