Allumeur 18 D2 Triumph etc
Publié : 27 févr. 2026, 11:03
par midaume
Ma Triumph modèle 5 Ta de 59 est équipée d'un allumeur type 18 D2,il manque surtout le plateau supportant les vis platinées, difficile à trouver. Quelqu'un a t'il une piste? Merci.
Re: Allumeur 18 D2 Triumph etc
Publié : 27 févr. 2026, 11:36
par marinatlas
Publié : 27 févr. 2026, 15:27
par midaume
Ah,merci,je teste et vous tiens informé . 8)
Publié : 28 févr. 2026, 08:18
par Thénor12
le "18D1" de Lucas a peut-être le même plateau ? sur les derniers monos Norton culbutés, ceux qui ne sont pas montés sur "Isolastic")
TO
Publié : 28 févr. 2026, 08:25
par Thénor12
...je pense AUSSI (donc je suis,mais pas trop vite!) que ce plateau ne dois pas être bien difficile à confectionner; je peux fournie un modèle...
TO
Publié : 28 févr. 2026, 10:42
par midaume
Merci, il me manque tout l'intérieur de l'allumeur (sauf l'avance);j'ai contacté l'adresse ci dessus,mais apparemment ils n'ont pas la plaque support des vis ...
Publié : 28 févr. 2026, 11:25
par marinatlas
http://aoservices.co.uk/info/18D2.pdf
Seulement pour info ...car il explique que l'un des points compliqué est la fabrication de cette platine pour fixer le Boyer electronique !
Publié : 03 mars 2026, 08:43
par Thénor12
Bonjour d'un "allumé",
oui, le plateau-support du rupteur est bien le même sur le "18D1" Lucas pour monos (les meilleurs)
le rupteur aussi...par contre, l'avance centrifuge est une 15° (au lieu de 12° sur le 18D2)
voici quelques précises précisions...et des illustrations perso...
TO
Publié : 03 mars 2026, 10:13
TO
Théo il y aurait eu des monos Norton montés sur isolastic,on m'aurait menti,un spécialiste du mono de cette marque qui n'hésite jamais à aider devrait pouvoir m'en dire plus ? :P :P 8)
Publié : 03 mars 2026, 10:26
par marinatlas
Publié : 03 mars 2026, 11:17
Oui je l'ai vu au national muséum pour c'est pas un mono Norton :P 8)
Publié : 03 mars 2026, 16:08
par midaume
A priori tout est dispo chez eux;ils répondent assez rapidement.
https://distributordoctor.com/collections/distributor
Publié : 07 mars 2026, 10:24
par Thénor12
j'ai encore appris, pas loin, après avoir franchi le pont...
un allumeur 18D2 Lucas (de 1961) qui se monte sur un twin 500 de 1959, verticalement, derrière le bloc-cylindres...est différents du 18D2 twins Norton (le 99 est un "régal"); sa référence Lucas est différente, son corps est plus profilé ("une régalade")...et l'avance centrifuge est une "10°".
Il nous reste donc plus qu'à savoir quelle est l'avance totale à l'allumage pour ce "bestiau"...merci à vous!
