Dépose roue arrière ES2
Publié : 18 mars 2026, 12:39
par srx56
Pour effectuer le remplacement de mon pneu je me suis lancé dans la dépose de la roue.
Normalement une fois les trois goujons cachés derrière les caoutchoucs sur le coté droit du moyeu la roue devrait venir et laisser le tambour et la couronne en place ?
Oui, non ?
J'ai du louper quelque chose dans mon opération et avant de forcer comme un bourrin quelque part je me renseigne.... Et pour continuer dans les emm....es par moyen de mettre l'image du bon sens !
Le gros écrou desserré :
La broche enlevée et les trois goujons déposés :
Normalement la roue devrait venir en la tirant vers le côté, le tambour et la couronne restant en position, et elle ne vient pas.
A priori j'ai ce montage :
Some help please.
Re: Dépose roue arrière ES2
Publié : 18 mars 2026, 13:33
par jpsuhas
Oui normalement ça sort tout seul
Publié : 18 mars 2026, 13:36
par philippe c
Peut-être essayer de la soulever tout en la tirant sur le côté, en mettant quelque chose (planche) sous le pneu.
Publié : 18 mars 2026, 14:02
par srx56
Comprend pas, effectivement ça devrait sortir et ça sort pas.
Je vais me calmer et regarder ça à tête reposée.
Publié : 18 mars 2026, 14:23
Tu as utilisé le bon outil ? :mrgreen:
Publié : 18 mars 2026, 14:27
Je pense me rat pelé qu'il est inutile de desserrer l'écrou côté gauche, ça peut désaligner l'empilement de rondelles diverses qui stagnent entre tambour et moyeu,
mais oui, normalement ça sort aisément même si le pot gêne souvent.
Publié : 18 mars 2026, 19:34
par srx56
Bon, ben je vais prendre l’outil qu’il faut alors.
L’important est de ne pas avoir oublié quelque chose qui gêne la manoeuvre.
Je ferai ça plus tard, en déplacement pour 48 h .
Publié : 18 mars 2026, 20:23
par G18856TO
Normalement, ça doit venir mais il n'est pas rare qu'avec le temps ce soit un peu grippé.
Il suffit de béquiller sur la centrale et de remuer la roue, de quelques secondes à quelques minutes.
Publié : 19 mars 2026, 11:10
par Thénor12
ah, mais que cela me rappelle des Sou...
- moto sur la béquille centrale (pas facile celle là!), éventuellement planchettes sous la béquille
- une fois la broche et entretoise et entrainement de compteur enlevés...
- une fois les 3 longs écrous (pas 26TPI) enlevés (cachés éventuellement sous les "tchouks"...
- décaler la roue latéralement vers la droite...à fond!
C' est là que le problème SURVIENT"...
les 3 goujons (épaulés en lisse) coincent parfois (au moins 1!) dans les logements du moyeu en alu...
En effet, ce sont EUX qui positionnement la couronne-frein sur le moyeu...
TO
PS: insérer un "cône" (extrémité de démonte-pneu...tournevis bien plat...) entre tambour en fonte et moyeu de la roue (avec "feuilles" de plastiques comme protections)...
Publié : 21 mars 2026, 00:49
par srx56
Bon ça a fini par venir, mais c’est un peu une caguade quand même. La planche sous la béquille est d’une bonne aide.
Publié : 21 mars 2026, 07:27
Probable que ces coups de tournevis ou burin (complètement inutiles) auront gonflé un peu cette partie. C'est une chose que tu peux vérifier facilement.
Publié : 21 mars 2026, 09:28
par srx56
Non, c’est presque venu en douceur, en tout cas sans burin ni tournevis et je préfère.
Publié : 22 mars 2026, 13:15
par G18856TO
La planchette sous la béquille est souvent utile mais elle révèle soit un avachissement de la béquille au niveau des axes qui s'usent ou des trous ovalisés, soit, plus ennuyeux, un enfoncement des tubes inférieurs du cadre.
Publié : 22 mars 2026, 14:51
par srx56
Rien de tout ça sur ma moto : la béquille est bien droite avec ses axes sans jeu anormal.
Simplement que cette béquille n'est pas ce qu'on peut appeler une réussite question ergonomie....
Moto sur sa béquille il y a juste un espace trop faible entre le sol et le pneu pour déposer la roue sans efforts. C'est la raison pour laquelle la planche apporte un peu de confort.
