mesure compression sur cylindre !
Publié : 05 avr. 2026, 09:42
par rickman
Bonjour , je recherche le résultat de la prise de """ compression """ d'un cylindre ...en BAR ....sur un moteur de trident !!! (3 ou 4 ou 5 bar ????)
bon , pas facile ...et j'ai du mal à y comprendre quelque chose :oops: :oops: :oops: (compression n'est peut être pas le bon terme )
rien à voir avec le 9.1 :roll:
merci elmo pour les renseignements
del'hospice
Re: mesure compression sur cylindre !
Publié : 05 avr. 2026, 11:08
par hlmracing
mesuré sur un moteur comprimé a 13,5 (400 husqvarna)
j ai mesuré 8 BAR
Publié : 05 avr. 2026, 11:52
par philippe c
Dans un premier temps voir s'il n'y a pas une différence importante entre les cylindres .
Publié : 05 avr. 2026, 13:40
par rickman
je n'ai pas de différence entre cylindres ...c'est le plus important , certes .... mais j'aimerais savoir !
avant de torcher ....norton , bsa and co ................bien sûr .....bien que !
Publié : 05 avr. 2026, 13:44
par rickman
évidemment , merci pour vos réponses !
put'1 sur la husqvarna.....ça m'impressionne !!!
Publié : 05 avr. 2026, 14:00
par philippe c
Attends qu'ils aient fini de chercher des oeufs dans les jardins et tu auras certainement d'autres réponses. Dans mes souvenirs, ce doit être plutôt dans les 8 à 9 bars.
Publié : 05 avr. 2026, 16:33
J'ai un peu plus de 9 bars sur la T140 mais les cylindres sont plus gros.
Publié : 05 avr. 2026, 16:40
J'y connais rien en Trident, du coup j'ai demandé à Mistral AI :
Pour une Triumph Trident T150/T160 750 cc (1975/76), la valeur de compression recommandée par cylindre est généralement de 120 à 140 psi, soit environ 8,3 à 9,6 bars.
Du coup ce que tu as mesuré parait très très faible. Es tu sûr d'avoir pris correctement la mesure avec le compressiomètre.
Prendre la mesure quand le moteur est chaud, poignée de gaz ouverte en grand, kicker plusieurs fois jusqu'à ce que l'aiguille arrête de monter. Là, tu es à la compression max
Publié : 05 avr. 2026, 18:09
par rickman
merci elmo ! vu les chevaux (elle n'est plus en 750cm" !!!!) j'ai du me louper quelque part ! bon je vais recommencer....
Publié : 05 avr. 2026, 19:44
par philippe c
C'est certainement plus facile à faire à deux.
Publié : 05 avr. 2026, 20:46
par DENIS.L
rickman a écrit : ↑05 avr. 2026, 09:42 Bonjour , je recherche le résultat de la prise de """ compression """ d'un cylindre ...en BAR ....sur un moteur de trident !!! (3 ou 4 ou 5 bar ????)
del'hospice
Bonsoir Mr Rickman,
Entre 9.6 bars et 10.3 bars de mémoire,contrôle moteur chaud.
Je regarderai sur la revue technique en début de semaine prochaine.
Publié : 05 avr. 2026, 21:02
par rickman
merci à vous ...................
de l'hospice
préparation pour iron's motors
Publié : 05 avr. 2026, 22:20
As-tu pensé à ouvrir les gaz à donf au moment du test ?
Publié : 06 avr. 2026, 10:17
par rickman
moteur éteint , moto sur rouleaux, gaz à fond , toutes bougies enlevées ......................erreur de ma part?
bonne journée
Publié : 06 avr. 2026, 12:18
Nan, c'est bien.
Je pense que ta saison est foutue, tu vas naviguer en queue de peloton, cékon.... :roll: :mrgreen:
Et le pire : tu vas rentrer au paddock sous les quolibets de la foule ! Livré à la vindicte populaire, ça sera pas beau à voir. :cry: :cry:
