Filtre à air
Publié : 09 avr. 2026, 20:51
par manx69
Bonsoir. J’avance sur ma 850 mk2. Je monte un carburateur mikuni vm34 .. il faut quoi comme filtre air ? Vous conseillez et montez quoi ???
Re: Filtre à air
Publié : 09 avr. 2026, 20:58
Vade Retro Sale Tanas ! :twisted:
Re: Filtre à air
Publié : 09 avr. 2026, 23:47
Ben tu as eu déjà la réponse sur un autre site. 8)
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 07:14
par manx69
Ok je me débrouille
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 07:45
par Richard
Ben dites donc, vous êtes plutôt secs :lol:
Moi je trouve celui ci très seyant
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 09:22
J’ai monté un filtre K&N tronconique, mais aussi il y a des autres possibilités que tu peux étudier comme remplacer le couvercle du filtre original avec 2 trous pour un couvercle d’un seul trou, en ce cas tu devras étudier la distance libre entre la fin du carburateur et le couvercle aussi comme trouver le bon adaptateur en caoutchouc.
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 15:34
par manx69
Celui proposé par Andorre via richard me plaît beaucoup
Merci richard
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 16:50
Il faudrait pouvoir connaitre sa surface de passage, ça me parait plutôt étroit pour un bicylindre qui a besoin de respirer.
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 18:07
par marinatlas
Et bien celà fait 90 cm2...j'en ai un à vendre !! un vrai KN pas comme celui de la photo ...
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 18:41
90, c'est pas mal en fait, mais sur la photo il parait peu épais.
Re: Filtre à air
Publié : 10 avr. 2026, 20:37
Déjà un Commando pour respirer à besoin de 2 carbus,c'est mon avis et je le partage (et celui des ingénieurs de l'usine) 8)
Re: Filtre à air
Publié : 11 avr. 2026, 00:54
Quand Juliana ne respire pas je lui donne 5 claques sur le dos et allez-hop!
Re: Filtre à air
Publié : 11 avr. 2026, 07:52
par David46
Francis V a écrit : ↑10 avr. 2026, 20:37 Déjà un Commando pour respirer à besoin de 2 carbus,c'est mon avis et je le partage (et celui des ingénieurs de l'usine) 8)
Exactement plutôt que de mettre un seul carbu j'y aurais installé un beau weber dcoe de 40 :mrgreen: 8)
Re: Filtre à air
Publié : 11 avr. 2026, 08:06
par manx69
Ça peut s’envisager. On trouve une pipé d’admission ? Et une base de réglage ?
Re: Filtre à air
Publié : 11 avr. 2026, 08:19
par marinatlas
Avant de passer à l'injection électronique, j'ai utilisé un carburateur DCOE pendant près de 10 ans sur ma Commando. Son installation nécessitait de retirer presque toutes les nervures des tubes d'échappement et restait très serrée. Il fallait également un support arrière pour le carburateur, car les boulons de fixation du collecteur à la culasse ne pouvaient pas supporter le poids du carburateur sur un moteur vibrant sans casser les boulons ou le collecteur. Le support du carburateur était une entretoise fixée à l'arrière du berceau, au-dessus de la transmission. Une pompe à essence était indispensable, car même avec un pointeau et un siège d'admission pour alcool de grande taille, la gravité ne suffisait pas à maintenir le carburateur plein d'essence. J'ai utilisé une pompe à impulsion à dépression pendant un certain temps, puis je suis passé à une petite pompe électrique rotative que j'ai utilisée pendant plusieurs années. J'ai fabriqué une boîte à air en fibre de verre avec un filtre K&N. L'installation du carburateur a été un gros projet qui m'a occupé tout l'hiver, et le réglage précis des gicleurs a été une véritable épreuve d'un an.
Malgré tous les sacrifices faits au niveau des conduits et de l'admission pour l'installer, la puissance était équivalente à celle d'un carburateur d'origine. Pas aussi performant qu'une paire de Keihin ou de Mikuni. La conduite et le démarrage étaient excellents une fois le réglage effectué. L'entretien était un vrai calvaire.
Je ne le referais jamais. Jim
COPYRIGHT from Jim Comstock sur Access Forum
