Démarrage a froid !!!
Walter
Bonjour a tous, j'ai besoin d'autres avis et lumière car je sèche !!! Ma Commando mk2 ne démarre pas a froid.. elle est équipée de carbu amal concentriques mk2 , elle a toujours très bien démarré jusqu'à un arrêt forcé de 1 an( opération genoux) .a froid, je n'ai pas d'essence qui arrive au bougies, a chaud, 1/4 de tour!! J'ai démonté entièrement les carbus Passage 2 fois aux ultrasons, changer tout les joints, bien vérifier que les conduits starter et pour le démarrage a froid ne soit pas bouchés...si je mets un peu d'essence dans les puits de bougies ou par les filtres, ça démarre au premier coup de jarret...je précise que les compression sont bonnes ( 10) les jeux au soupapes sont nickel, et qu'il n'y a pas de fuites aux manchons caoutchouc carbu/pipes... Je n'ai pas vérifié les niveaux de cuves, la moto fonctionne très bien, roule toujours aussi fort , mais ne démarre plus après 25 minutes de pause...des idées ?? Merci.
Pascal57
Re: Démarrage a froid !!!
as tu nettoyé les conduits de ralenti avec un bout de corde à piano.... ou autre outil adapté
on se sait jamais
on se sait jamais
Walter
Oui, malheureusement tout est propre..passage 2 fois au bac a ultrason ( y a pas beaucoup mieux comme nettoyage)..
Et après soufflage à l'air comprimé pour évacuer tout ce que les ultras sons ont détaché ?
marinatlas
Est-ce que ton essence arrive bien aux carbus , robinets/filtres ??
Walter
Salut, oui l'essence arrive bien aux carburateurs, je te précise que la moto marche parfaitement une fois démarrée...pas de ratatouillage, ralenti a 900trm pas de creux a l'accélération...il me reste juste le niveau de cuve a vérifier...???
dveau
regarde l'etancheité des pipes d'admission
- joe
Walter
gavinmitchell
Encore un intrus ....
Message supprimé !
Le modérateur masqué ....
Message supprimé !
Message avec lien zarbi charclé ...
