Ressort Mikuni
Publié : 13 mai 2026, 19:17
par midaume
Problème connu;le ressort de rappel boisseau des Mikuni est un peu faible, sur la 850 j'ai monté comme souvent préconisé un 2ème ressort ( Amal) à l'intérieur du premier). Ca ne suffit pas toujours;j'ai étiré les deux d'1 cm,ce qui améliore mais sans conviction.
Quelqu'un a t'il trouvé un ressort unique qui ferait le travail ? Merci.
Re: Ressort Mikuni
Publié : 13 mai 2026, 19:50
par joe
Il existe chez mikuni pour les VM , 2 boisseaux. Un léger et un plus lourd. Mais même le plus lourd est aspiré. J'ai inséré une rondelle épaisse en acier sur le boisseau. Il y a de la place . Soucis oublié depuis plusieurs années quelque soit l' hygrometrie . Avec un seul ressort . Celui d'origine mikuni. Et poignée très souple, équivalent au 2 carbus amal.
Re: Ressort Mikuni
Publié : 13 mai 2026, 21:34
par midaume
Donc sous le ressort ?
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 06:19
par manx69
Je peut trouver ou un boisseau lourd pour mon vm?
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 10:11
par LOYERA
Je mettais 2 ressorts Mikuni entrelacés et ça allait très bien
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 13:31
par rickman
Loyera....me fut de précieux conseils , et fort aimable dans ce domaine......je le remercie encore !
avec ma 850 norton , mikuni de 36 (quelle erreur !) il a su me donner d'excellents conseils !
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 15:42
par midaume
Belle machine
Tu exagères ...bon alors , double ressort ou alourdir le boisseau...il est vrai que par ailleurs les Mikuni ne sont pas toujours faciles à mettre au point. Gicleurs,aiguilles etc
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 15:58
par Bougnat
J'ai réglé ce problème en roulant avec du carburant 98 Total ou Esso
rien n'empêche de monter une deuxième ressort par exemple de carbu d'origine
il m'arrive de faire le plein en grande surface et je rajoute de l'additif
Un copain qui roule avec moi partage cette expérience depuis bientôt 16 ans
Re: Ressort Mikuni
Publié : 14 mai 2026, 15:59
par rickman
perso ...deux ressorts ....et ça fonctionne correctement !
