T150 remise en route
Publié : 19 mai 2026, 12:21
par manx69
Je vient de remettre en route ma t150 qui n’avait pas tourné depuis des mois .. un peu de mal à la redémarrer et fonctionnement bien moyen. Pas de ralenti et fonctionnement poussif qui s’améliore en tenant le titilateur du carbu central enfoncé.. j’en déduis que le gicleur de ralenti doit être en partie obstrué !!!! Suis bon pour re démonter. Ça m’énerve elle fonctionnait parfaitement… et dès que l’on y bricole !!!! Faut être con de passer tout les jours devant et de ne pas s’en occuper. ..
Re: T150 remise en route
Publié : 19 mai 2026, 12:41
Surtout qu'il suffit de vidanger les carbus quand on sait que la pétoire de va pas tourner tout de suite.
Publié : 19 mai 2026, 12:42
par manx69
Vas-y rajouté en un peu
Publié : 19 mai 2026, 12:55
Zerton est un garçon très gentil mais des fois il aime bien appuyer là où ça fait mal.
Il s'améliore (un peu) en prenant de l'âge mais c'est pas encore ça.
Si tu veux le faire taire, parle lui de bottes de moto de compète.
Publié : 19 mai 2026, 14:00
:oops: :oops: :mrgreen:
Publié : 19 mai 2026, 18:59
par manx69
Bon j’ai démonté /nettoyé / remonté / fait un essai. Et ça marche.
Plus l’habitude de l’utiliser. Je trouve le primaire bien bruyant à bas régime et basse vitesse !!!!
Vous faites comment le niveau d’ailleurs dans ce carter ,
Publié : 19 mai 2026, 19:39
par William T160R3
Dans le primaire c'est 350cc huile moteur et le niveau ne se fait pas par le roulement de villebrequin coté gauche
Publié : 19 mai 2026, 20:00
par manx69
J’ai mis 250 avant la mise en route. J’ai roulé 30 kms. Le niveau a dû se faire alors ?
Publié : 19 mai 2026, 20:20
Le monsieur te dit : 350cc et le niveau ne se fait pas par le roulement de vilebrequin coté gauche 8)
Publié : 20 mai 2026, 08:06
par manx69
Ok j’en remet un poil. Mais vraiment pas moyen de trouver un niveau ???
Publié : 20 mai 2026, 08:51
par Thénor12
manx69 a écrit : ↑19 mai 2026, 12:21 Je vient de remettre en route ma t150 qui n’avait pas tourné depuis des mois .. un peu de mal à la redémarrer et fonctionnement bien moyen. Pas de ralenti et fonctionnement poussif qui s’améliore en tenant le titilateur du carbu central enfoncé.. j’en déduis que le gicleur de ralenti doit être en partie obstrué !!!! Suis bon pour re démonter. Ça m’énerve elle fonctionnait parfaitement… et dès que l’on y bricole !!!! Faut être con de passer tout les jours devant et de ne pas s’en occuper. ..
...bonjour "poisseux"?
...et surtout qu'il est conseillé de vidanger les cuves des carburateurs (Amal, Bing, Dell'Orto, Jikov, Mikuni, Amac, Gurtner, SU...)...le temps passe si vite!
Un ancien TO..
Publié : 20 mai 2026, 10:29
par William T160R3
Il n'y a pas de niveau ,tu vidange et tu met 350 cc et voilà
Publié : 20 mai 2026, 14:00
par Vince_00
350cc c'est bien la quantité initiale à remplir après vidange dans le primaire mais ensuite le niveau se fait à travers le roulement de vilebrequin gauche, il y a bien un passage d'huile, donc pas besoin de contrôler le niveau ensuite.
