Manuel T140 E et ES ( démarreur)
Publié : 10 sept. 2026, 21:48
par niko
Bonsoir, En feuilletant les manuels sur les triumphs je cherchais un manuel ou l’on voit l’éclater du démarreur et du carter primaire mais les manuels s’arrête en 78 … donc sans !! Y’a t’il quelqu’un qui gentiment aurait le part list et vues de se démarreur et de ses pièces autour ??
L’idée serait de savoir si le carter primaire monterait sur une T120 ?
Et d’étudier tranquillement peut être dans mettre un sur ma récente T120 de 70 .
Merci à toutses .
Re: Manuel T140 E et ES ( démarreur)
Publié : 10 sept. 2026, 22:29
par Joël 29
J'ai ça , si ça peut t'aider
Publié : 11 sept. 2026, 07:52
par alain 41
Les reposes pieds des T140 avec démarreur sont différents de ceux des T120
Publié : 11 sept. 2026, 11:48
par Joël 29
alain 41 a écrit : ↑11 sept. 2026, 07:52 Les reposes pieds des T140 avec démarreur sont différents de ceux des T120
Non , ce sont les mêmes , démarreur ou pas :roll:
