appel à experience
Publié : 15 sept. 2026, 11:07
par bebthebuilder
Je vais exposé mon probleme:
remise en route d'une T140 de 1974
allumage electronique Boyer
Carburateurs Dellorto PHF 38 avec kit joint et flotteurs neuf
J'ai calé l'alternateur à 31° avant pmh (sur le repere)
il y a de l'étincelle
bougies ngk B7ES
Et rien ne se passe, pas l'ombre d'une combustion...
J'ai retourné le pb dans tous les sens, je ne comprend pas.
Si vous pouvez m'eclairer...
Albert
Re: appel à experience
Publié : 15 sept. 2026, 11:10
Essaye d'inverser les fils de bougies : le capuchon de la bougie gauche sur la bougie de droite et vice et versa.
Si tu as démonté le plateau d'allumage et/ou la distribution, tu peux te retrouver avec les étincelles qui se créent au moment du croisement des soupapes à chaque cylindre au lieu de la fin de compression (même si la distribution est correctement calée).
Ceci si ton allumage n'est pas à étincelle perdue (Boyer rouge ou bleu), s'il est à étincelle perdue (Boyer noir) le problème ne se pose pas car tu as l'étincelle sur les 2 cylindres à chaque tour moteur.
Publié : 15 sept. 2026, 11:23
par bebthebuilder
J'essaie tout de suite ...
Et pareil RIEN !
Sur mon plateau d'allumage il y a bien deux (aimant ou ferrite) donc deux etincelles par tour dont 1 perdue
Publié : 15 sept. 2026, 11:39
par carcaien2
Est-ce que l'essence arrive aux bougies ?
Publié : 15 sept. 2026, 11:44
par loulou
Demande a l IA
Publié : 15 sept. 2026, 12:09
par bebthebuilder
Et bien pas d'odeur d'essence sur la bougie , par contre en envoyant du start pilot rien non plus
IA essayée mais pas plus non plus
Publié : 15 sept. 2026, 12:16
par David46
Faudrait pas que les bougies allument lorsque t es point mort bas
Bref que tu sois décalé de 180 degrés.
Publié : 15 sept. 2026, 12:22
par bebthebuilder
J'ai vérifié le point mort haut a la pige et décalé de 31 degrès avec un disque gradué de 360°et je tombe bien sur la marque du plateau de l'alternateur.
Publié : 15 sept. 2026, 13:10
Circuits de ralenti bouchés
Publié : 15 sept. 2026, 13:21
par tigerTR7
Ce n'est peut etre pas une réponse à ton problème, mais ... des Dell Orto de 38 mm sur une T140 çà me parait ENORME !!
(c'est la taille des carbus de ma BMW R90S, 900cc donc).
Publié : 15 sept. 2026, 13:32
par bebthebuilder
Oui j’y ai pensé que ils n’étaient pas adaptés mais cela devrait « peter » un peu …
Publié : 15 sept. 2026, 13:51
tigerTR7 a écrit : ↑15 sept. 2026, 13:21
Itou pareil, je trouve ça bien trop gros.
Publié : 15 sept. 2026, 14:09
Le Dell Orto c'est un carburateur reserve uniquement aux experts avec tous les gicleurs, boisseaux et le reste des composants nécessaires pour modifier sa configuration interne et pourtant son comportement.
Je ne te dis que Martin avait un Dell Orto sur sa Norton ES2 de 1955 dont configuration avait été faite par un connu expert.
La moto marchait nikel, et Martin ne touchait rien le carburateur, en tout cas la vis d'air et l'hauteur du boisseau (bon rampe plaine dans le cas des PHF).
Apres l’inondation de Valencia, de démonter et nettoyer tous les pièces de la moto et du carburateur (et remplacer toutes les pièces détruites par l'eau), il etait incapable de démarrer la moto ou de maintenir de meme le ralenti, et apres de s'avoir casse pendent longtemps la tête a la recherche du probleme (allumage, faisceau électrique, carburation...), il a fini pour remplacer le Dell Orto par un Amal MK2. Dur...reconnaître qu'il était incapable de trouver sa bonne configuration c'est un acte d’humilité tres difficile de prendre pour quelqu'un qui a beaucoup de confiance sur son savoir faire. Mais utile, parce qu'enfin la ES2 avait pu démarrer et..., rouler sans soucis!
PS: je ne dis pas que ce soit ton cas, mais un Dell Ortho PHF! ...je n'oserai jamais monter sur une de mes motos un pour me trouver moi même incapable de faire son entretien ou de le manipuler le jour que me donne le plus moindre probleme, ...a peine j'arrive a comprendre et a manipuler un peu le montage monocarbu Mikuni VM 34 de ma Commando!
Publié : 15 sept. 2026, 15:17
par bebthebuilder
Ca y est j'ai réussi a la démarrer,
J'ai revu tout le câblage et ce qui est etonnant c'est que j'ai simplement inversé la connexion aux niveau du stator (ce n'est que deux bobinages en serie) et apres quelques tentatives elle démarre.
Manque plus cas la régler au niveau carbu et je tiens tout le monde au courant du fonctionnement des dellorto.
merci à tous
Publié : 15 sept. 2026, 21:56
par JR
Plus le carbu est gros moins il y aura de dépression quand on kicke donc démarrage difficile.
