Fourche tr6c
Publié : 06 oct. 2026, 18:44
par manx69
Bonjour j’ai recommencé à rouler avec ma 650 Tr6c de 1972. La Fourche est bien fatiguée et n’apporte aucun confort et peu de bonne sensation . Et le frein avant est juste un ralentisseur. Donc avec l’hiver qui sera bientôt la j’envisage le remplacement du train avant fourche et frein !! Mais par quoi remplacer l’existant ?
Re: Fourche tr6c
Publié : 06 oct. 2026, 19:28
par FRANCK
Bonsoir
Remplacement des garnitures par des garnitures dignes de ce nom un anglais habitant en Bretagne en vend voir le bon coin
Remplacement des ressorts et des joints
Remplacement de l’huile
Démontage et graissage des arbres de cames
Enfin réglage des cames
Re: Fourche tr6c
Publié : 06 oct. 2026, 21:34
par manx69
Tout ça a déjà été fait… le frein est parfait avec garniture neuve . Moyeu rectifié . Frein bien réglé avec câble neuf. C’est plus adapté à la circulation d’aujourd’hui.. j’ai bien d’autres motos et pratiquement toutes on dus être upgradés des freins disque ou tambour..
Re: Fourche tr6c
Publié : 06 oct. 2026, 21:42
par yvan d
Il faut mettre des garnitures tendres !
Re: Fourche tr6c
Publié : 07 oct. 2026, 07:37
par manx69
C’est fait. Un ami a une des dernières bsa 650 avec le même frein. Le constat est le même
Re: Fourche tr6c
Publié : 07 oct. 2026, 07:45
par Thénor12
Bonjour, une Triumph 650 en 72, cela ne serait t'il pas équipé d'origine d'un moyeu avant "conique"? Il y a , je crois bien, des biellettes peu adaptées...un réglage des cames assez particulier...?
Et puis, avant tout ; soyons TENDRES avec les garnitures!
Quant à la fourche, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais fréquentée...elle est NUE!
