évent moteur G80 matchless
Publié : 23 oct. 2026, 23:27
par greg94
Un d'entre vous pourrait-il me dire a quoi sert cet évent et si je dois le brancher ou si je peux le laisser tel quel.
Merci.
Re: évent moteur G80 matchless
Publié : 24 oct. 2026, 08:33
par Thénor12
un évent sert à "éventer" donc mettre à l'air libre (ambiance atmosphérique) un récipient quelconque (..une cuve à fioul bien remplie...); pour limiter le graissage de botte gauche...brancher un tuyau "prolongateur, vers l'arrière des platines-moteur...le plus difficile étant de trouver l' écrou et le moignon de tube métallique qui s'adapte!
TO
Publié : 24 oct. 2026, 09:03
par G18856TO
C'est tout simplement le reniflard qui évite les contre-pressions lors de la descente du piston. Le boucher, c'est la certitude de transformer le moteur en friteuse, l'huile va dégueuler partout et au pire exploser les joints car la pression dans le bas moteur va bien devoir s'évacuer.
Publié : 24 oct. 2026, 15:50
par alain 41
Peut être envoyer les reniflardises vers la chaîne, au moins cela sera utile
Publié : 24 oct. 2026, 17:05
Thénor12 a écrit : ↑24 oct. 2026, 08:33
TO
Raccord à olive, ça existe toujours.
Publié : 25 oct. 2026, 09:23
par alain 41
Une sortie de réservoir essence pourrait peut être faire l'affaire
Publié : 25 oct. 2026, 15:23
Je suis sûr un portable et je n'arrive pas à mettre l'image
Il faut taper sur Google
AJS 18 s breather engine
On tombe sur une image ou l'on voit exactement le reniflard
Publié : 25 oct. 2026, 17:56
par greg94
Ok, merci. Je n'avais pas intention de le boucher
Je vais me mettre à la r cherche de l'embou et de l'écrou.
Publié : 25 oct. 2026, 21:26
par Thénor12
...le filetage est bien le même que sur la sortie des robinets d'essence (GB, 1/4 BSP?)...ya vraiment des cadors sur ce site...Sur les monos Nor...(sans isolastics), la sortie du reniflard est du même type, le moignon de tuyau du même acabit...mais " l'olive" est conique...recrachons le noyau...
TO
Publié : 25 oct. 2026, 21:30
par philippe c
Dans cette vidéo, on voit le reniflard qui va vers le pignon de sortie de boîte vers la 9ème minute.
https://www.youtube.com/watch?v=iHzF5fc7nq8
Publié : 26 oct. 2026, 09:30
par G18856TO
L'écrou se trouve sans se ruiner chez Leroy Merlin ou autres, en laiton brut au rayon plomberie et au rayon compresseurs pour une version chromée. C'est moins évident pour les olives de petit diamètre.
Publié : 26 oct. 2026, 09:41
par Xpongebob
C'est la saison du ramassage des olives, ne les laissez pas pourrir dans vos arbres ! On en trouve de toutes tailles
Publié : 26 oct. 2026, 20:56
par alain 41
