Tentative de sauvetage de Magnéto Lucas M01
Publié : 11 nov. 2026, 19:27
Dans le cadre de la remise en route de ma BSA B31 je vais tenter de remettre la magnéto en état de marche.
Actuellement elle permet un très bon démarrage à froid et ça se gâte dès que le moteur chauffe.
La greffe d'un allumage électronique Thorspark est pour l'instant écartée.
J'ai consulté Mme Lisa Bordes qui propose une réfection complète pour environ 500 euros, ce serait la voie de la sagesse mais ma curiosité l'emporte , alors le désossage est en cours.
Voila le condensateur, bien planqué dans le flasque côte rupteur
Contrôle des valeurs des bobinages, au multimètre,c'est correct
À suivre, remplacement du condensateur par un modèle externe Brightspark easycap, remplacement des roulements, rupteur, pick up HT et remontage.
J'attends les pièces, affaire à suivre.
Si pas de problème de bobinages cela devrait suffire,si non il faudra rebobiner le rotor.
