ressorts type girling
Publié : 12 nov. 2026, 12:31
pour rester dans le sujet "mécanique tournage" une vidéo consacrée a la fabrication des ressorts de suspension
https://www.youtube.com/live/4KMw1n3lv9 ... SUin07-c5n
Re: ressorts type girling
Publié : 13 nov. 2026, 06:57
par Gilles31
Inde ou Pakistan sans doute. Je regarde souvent ce genre de vidéos et souvent, j'apprends des trucs intéressants. le "tour" semble totalement artisanal, fait avec une boite de vitesses de bagnole sur une structure mécanosoudée. Le ressort, pour être efficace, nécessite encore une trempe et un recuit, mais on peut leur faire confiance!
Publié : 13 nov. 2026, 08:20
par Thénor12
...si cela peut dépanner...
Publié : 13 nov. 2026, 12:18
par APEMA
Le problème avec cette fabrication Indo-pakistanaise est qu'ils utilisent - à première vue - des fils d'acier qui doivent être les mêmes que ceux utilisés dans les structures de béton...On aimerait lire la fiche technique de l'acier en question ! :shock:
Donc un acier très dur, et encore plus dure après une recuisson au four !
C'est pour ça que les amortisseurs type GIRLING de refabrication, ou même HAGON basiques, sont si durs :x ! Le chromage n'arrange rien, car il durcit encore un peu plus le ressort. D'où les amortisseurs de qualité (OHLINS, et autres...), ceratinement fabriqués avec des aciers "nobles" - donc moins durs - qui ont toujours des ressorts peint à l'époxy...
