Avis sur le colortune
Ceux qui l'utilisent en pense quoi ?
Compatible avec un allumage électronique ? bougies non résistives mais capuchon oui : 5 kohms.
Merci.
Merci.
Re: Avis sur le colortune
Salut Francis..je l'ai utilisé et j'ai été satisfait...d'autres avis ??
Merci Hervé
- ET
Indispensable pour bien comprendre la carburation, permet de voir rapidement des défauts sur le ralenti (gicleur, vis d'air)
Permet aussi de voir de visu l'existence d'une étincelle sous pression de compression sans demander à la belle-mère de tenir le fil de bougie ... ce qui permet par là même de prolonger le mariage du mécanicien
J'avais un doute sur la carburation du cylindre du milieu sur la T150.
Pour moi très bien. Au final j'ai simplement validé le réglage initial qui était très bien.
Dans l'attente d'une sonde Lambda
- joe
çà fonctionne comment? Par couleurs définies sur une notice fournie ?
Oui : [url]file:///C:/Users/norto/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Notice_Colortune_FR%20(1).pdf
[/url]
Merci à tous pour vos réponses,il y a pu qu'à commander
[/url]
- joe
fonctionne pas ton lien Francis......
- Pachi
Je n'en connaissais pas, mais semble-t-il que quand on fait la carburation avec ce truc il deviens la fête!
PS: D’être espagnols en fois d’américains tous auront fini par crier a l'unisson OLÉ!
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Gc2yt5GI0
Dernière modification par Pachi le 30 avr. 2019, 20:56, modifié 1 fois.
- joe
et la lumière fut............Francis V a écrit : ↑30 avr. 2019, 20:45 Et là : https://www.classicautoelec.com/colortu ... rtune.html
La notice est sous la photo
INUTILE
- joe
- Pachi
Il s'agit d'une affirmation axiomatique: tout ce qui fait joli ou la fête c'est inutile..., voyez sinon l’ampèremètre et le klaxon!
