pb restom
- dayto
pb restom
Salut a tous
Dans mon réservoir de BSA j'ai un traitement interne mal et de mauvaise qualité qui ce décolle et qui doit se dissoudre un peu car ça bouche mes carbus.Quelqu'un connait il une solution pour dissoudre ce produit.???? Derniere solution avant de changer de réservoir.
merci
merci
Re: pb restom
Contacte Restom directement... Ou alors des vis à placo et du white Spirit pour arracher tout ce qui dépasse et qui se décolle ?
Patrick
Patrick
Re: pb restom
un revendeur des produits restom ma indiquer dans une bourse, qu'il exister un produit pour dissoudre la résine
info???? ou intox ???? téléphone a Dany Vincent chez Restom au 03 85 74 37 41 ou dany.vincent@restom.net il te repondra vaut mieux s'adresser au bon dieu q'aux apotres
Re: pb restom
Avant de changer de réservoir et si tu n'arrives pas à ôter la totalité du traitement (pas simple à mon avis), tu enlèves l'essentiel et tu reprends un traitement restom complet
- claudet
Re: pb restom
J'ai eu le cas sur la Veloce ! (J'ai presque tout eu sur la Veloce ! )
Vis à placo et diluant carrossier , celui avec lequel ils nettoient le pistolet , et ensuite tu sangles le rézé sur la bétoniere et tu fait tourner !
Après , j'ai laissé comme ça et monté des filtres !
Re: pb restom
c'est peut être pas du Restom il y a d'autres produits peut être pas aussi efficace qui ressemble
Re: pb restom
Le coup de la bétonnière excellent Claudet (on reconnait bien là les "bricoleurs" ) s'il rentre pas dans la cuve,courant, le sangler sur l'entrée à l'extérieure.
- Bertrand
Re: pb restom
http://www.entretien-moto.fr/chassis-ca ... 31-407.htm
Restom®DKPANT4031 est un DÉCAPANT pour la plupart des peintures et vernis.
Il remplace Restom®DVA4030, retiré du marché pour raisons environnementales depuis le 6 décembre 2011 (application de la directive Européenne).
Son application est tout particulièrement destinée aux vernis appliqués sur carters en alliages légers et peintures carrosseries (Polyuréthanne, Glycéro., Cellulosique,...) et intérieurs de réservoirs à décaper (produits de mauvaise qualité, ou résine mal appliquée...)
Le temps de décapage varie de quelques minutes à plusieurs heures selon la nature de la peinture et le nombre de couches.
Re: pb restom
J'avais posé la question chez Restom pour une amie, on lui avait salopé... son réservoir de Ducati... La réponse à ta question :
Comme discuté à l’instant, veuillez trouver ci-joint la procédure permettant de décaper la résine présente dans votre réservoir, à l’aide de Restom® Dkpant 4031 (http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... 31-353.htm).
Pour traiter correctement votre réservoir, il vous faut utiliser un Restom® Superkit (http://www.restom.net/traitements-reser ... it-134.htm), adapté à la capacité de votre réservoir.
Ce kit comprendra les produits pour préparer votre réservoir. A savoir :
- Restom® SDT 4060 : super dégraissant permettant d’enlever toutes les traces de carburant.
- Restom® PAC 2030 : dérouillant phosphatant qui remettra à nu l’intérieur de votre réservoir.
Et la résine époxy bicomposante qui assurera la protection de votre réservoir : Restom® EIR 2000.
Vous trouverez ci-joint la notice d’utilisation, jointe à chaque kit
Bien cordialement,
Stéphanie MONNIER
Technicienne chimiste
Restom S.A.S.
20, Rue du 1er Mai
71500 LOUHANS - FRANCE
Tel : 03.85.74.95.60
Fax : 03.85.74.95.40
stephanie.monnier@restom.net
www.restom.net
Bon courage !
Bien cordialement,
Stéphanie MONNIER
Restom S.A.S.
20, Rue du 1er Mai
www.restom.net
Bon courage !
- dayto
Re: pb restom
Ok merci.
Re: pb restom
Pas évident si l'intérieur n'est pas nickelphilippe 13 a écrit :Avant de changer de réservoir et si tu n'arrives pas à ôter la totalité du traitement (pas simple à mon avis), tu enlèves l'essentiel et tu reprends un traitement restom complet
déjà même nickel , pas toujours évident non plus
même si ça reste un bon produit
Re: pb restom
Restom et go moreLuc94 a écrit :Pas évident si l'intérieur n'est pas nickelphilippe 13 a écrit :Avant de changer de réservoir et si tu n'arrives pas à ôter la totalité du traitement (pas simple à mon avis), tu enlèves l'essentiel et tu reprends un traitement restom complet
Re: pb restom
Un peu capillotractée maisjean-pierre a écrit : Restom et go more
Re: pb restom
Antimoine a écrit :Un peu capillotractée maisjean-pierre a écrit : Restom et go more
...efficace
