High Pipes
- Romain82
High Pipes
Salut les jeunes !
Je recherche des high pipes pour une T140 de préférence comme la 1er photo.
Qui a en à déjà monté, comment sont fixés les tubes courts car je vois pas de fixation sur l’arrière comme sur les longs ?
quelle différence entre les 2 mise à part la longueur, peut être le bruit non !?
Ou puis je trouver mon bonheur mais pas en China Made ?
J'ai vue ça sur Ebay mais ce sont les longs pour T120, c'est les mêmes diametres entre T120 et T140
http://www.ebay.com/itm/Triumph-TR6C-T1 ... 9c&vxp=mtr
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: High Pipes
sur les T120 , les coudes rentre par dessus des bagues filetées dans la culasse
sur les T140 , les coudes rentrent dans la culasse
pour adapter des coudes de T120 sur une culasse de T140 , il faut des adaptateurs comme ça
http://www.ebay.com/itm/TRIUMPH-750-650 ... 5408ced367
pour les fixations , je te ferais des photos demain ;
il parait que pour ceux qui suivent , le bruit leur arrive directement dans les escourdes
- ET
Re: High Pipes
Amours à Bournemouth tout est homecooked , c'est plus cher, mais en général ça monte bien
http://www.armoursltd.co.uk/
- Romain82
Re: High Pipes
Merci pour les infos les mecs!
J'attend tes photos avec impatience Philippe.
E.T Armour à l'air d'être sérieux, tu as déjà commandé chez lui, il speak french ou pas car je n'ai pas vue les tubes que j'affectionne et j'ai bien envie de lui envoyer une photo pour savoir si il peux me le faire pour la T140
Sinon j'ai trouvé ça chez nous dans le 37 mais bon ils sont généralistes...^^
http://www.mecatig-vattier.com/
- TRITON WILD
Re: High Pipes
SALUT
ex Vattier : pots BM, entre autre, il est généraliste, mais fait aussi du proto, ou petite série...!
un problème récurent, est le diametre des tubes, il ne trouve pas tous les diametres !
mais c'est pour tous pareil !
il bosse bien !
il bosse bien !
Re: High Pipes
Armours c'est à l'ancienne et pas trop en français, mais la qualité est la.
- GEORGES L
Re: High Pipes
Les tubes que tu as vis sur ebay sont trop longs, ils sont prévus ne pas être suivis de silencieux.
Pas sur non plus qu'ils soient réellement made in UK
J'en avais des plus courts sur ma T120, de chez Armours, avec des pots "saucisson".
Tu dois pouvoir les monter sur la T140 avec les adaptateurs indiqués par Philippe.
Le bruit ?
Top d'après tous ceux avec qui je roulais, on m'a même dit que ma Bonnie avait le plus beau bruit lors d'un rallye où nous étions une quarantaine de vieilles Anglaises. Les saucissons étaient vides.
J'espère que tu ne roules pas en duo, sinon vaut mieux éviter
Le bruit ?
Re: High Pipes
pas de photos
batterie de l'appareil a plat
mais il y a une patte sur les tubes pres de la jonction avec les mega
suffit de la fixer sur le cadre
- GEORGES L
- Romain82
Re: High Pipes
La chaleur est supportable ?
- zesingle
Re: High Pipes
Tu ne sens pas la chaleur en roulant
- Romain82
Re: High Pipes
Pour moi je m’inquiète pas, c'est plutôt pour ma femme
Re: High Pipes
Pour la passagère il en faut une avec la jambe gauche plus longue que la droite ,c'est déjà pas facile d'en trouver une qui veut voyager en moto
- Bertrand
Re: High Pipes
Je trouve que pour de courts trajets en ville, le confort est accessoire.
- Jivaro
Re: High Pipes
Pour avoir rouler en Commando avec des pots de 'S', je peux affirmer que c'est une cause de problèmes matrimoniaux. Il n'y a pas de raison que ce soit différent avec une Triumph.
