Broche roue avant Gold Star grippé
BENOIT MEYLENDER
Re: Broche roue avant Gold Star grippé
Message par BENOIT MEYLENDER »
Tu te flagelles là Alexandre !! Vas y mollo pour une fois ! :| :|
Message par PPAT »
:idea: essaye de chanfreiner le bout de l'axe à la lime et ensuite tu essayes, avec plein de graisse de le revisser "par l'extérieur du bras" (toujours pas à G) pour sauver les filetages?. Ils sont quand même long et en plus tu as la vis de sécurité perpendiculaire????????
Si c'est trop abîmé, "ça ne marchera pas"...
Message par PHILIPPE »
philippe 13 a écrit : tu taraudes ton fourreau une taille au dessus et tu fait tourner un axe au bon diamètre..
et ça passera dans les roulements :?: :roll: :mrgreen:
Message par gigi »
Avec une bonne masse , oui !!!!
Gigi, homme de bon conseil .... :mrgreen:
philippe 13
Message par philippe 13 »
La partie taraudée est d'un diamètre largement inférieure au diamètre qui passe dans les roulement lui même inférieur à la partie qui passe dans le fourreau gauche donc pas de soucis.
ThéoThénor
Message par ThéoThénor »
Salut Alex,
on aimerait bien voir des photos (en masse) du fourreau et de l'axe, des cotes approximatives du filet de l'axe, de son diamètre porte-roulements...
TT
Raymond Calbuth
Message par Raymond Calbuth »
philippe 13
Et donc attention, 7 et 8 pouces sont différents.
Jivaro
Message par Jivaro »
OUi, le fourreau doit être compatible, mais l'axe n'est pas le même (bon d'la, j'suis pas encore allé dans le stock !!).
Message par Yeti »
ThéoThénor a écrit :Salut Alex,
TT
Voici cake photos :
Image Image
On voit bien que c'est le bras de fourche qui a subit. L'axe a été légèrement meulé à son extrémité pour estomper l'évasement...
claudet
Message par claudet »
Je peux peut etre te récuperer la gonfle de l'axe sur le tour par contre pour le fourreau je le sens moyen ...très moyen ! :|
Message par PPAT »
Le fait est... ça a bien morflé :cry:
carcaien
Message par carcaien »
Bonjour à tous et à toutes
Je vais peut etre dire une c------ie je ne suis pas spécialiste de mécanique générale mais ne pourrait on vu qu'il y a de la matière dans le logement de l'axe dans le fourreau réalésé juste pour retirer le reste de filetage et monté serrer en chauffant le fourreau une bague qui sera ensuite taraudée à la dimension de l'axe
Jivaro
Ce serait bien si ce n'était du pas de gymnastique, et en plus à gauche. Et le travail excèderait en prix celui des pièces. D'ailleurs, chez Lightning Spares, ils doivent avoir l'axe en inox.
carcaien
Jivaro a écrit :Ce serait bien si ce n'était du pas de gymnastique, et en plus à gauche. Et le travail excèderait en prix celui des pièces. D'ailleurs, chez Lightning Spares, ils doivent avoir l'axe en inox.
je savais bien que je disais une c-----ie
Ceci dit si Yeti ne trouve pas le bas de fourche
