Grrrrrrr.....
Vincent04
Grrrrrrr.....
Message par Vincent04 »
Je suis un bourricot !
J'ai cassé le câble d'embrayage de la domi aujourd'hui en allant bosser.
Je savais qu'il allait lâcher car j'ai mal fait la soudure de la nipple côté boite.
Bref je rentre en stop à la maison, prends un vieux câble complet de rechange que j'avais en stock, retourne en stop chez les pompiers du village où j'avais stocké la moto et me rends compte que c'est un câble d'embrayage de la triumph... Re bourricot ! la tête ne passe pas côté boîte. Grrrr, mon chef m'appelle pour me demander ce que je fout, je réponds pas....
Bref, système D, je fais passer le câble par la trappe d’accès à la boîte et coince la butée en serrant le couvercle et ma foi ça marche à peu près, suffisamment pour rentrer à la maison et prendre mon fidèle kangoo...
Bref, les câbles venhill à souder c'est bien mais l'épissure est INDISPENSABLE !
Oui, la semaine dernière c'était le câble de frein qui avait aussi lâché pour les mêmes raisons... :oops:
Re: Grrrrrrr.....
Message par rickman »
oui , je sais , je connais bien !
Rouler sur ces merveilles nécessite une patience , un attachement , et une abnégation de tous les instants ....
l'incompétence ne joue aucun rôle , je te rassure !
de l'hospice
salle du maître cylindre à la c....qui refuse d'envoyer la purée !
enf....de m....de put'1 de .....................
Re: Grrrrrrr.....
Message par zerton »
Finalement, t'as du pot.
les deux câbles auraient pu lâcher brutalement et en même temps.
Tu vois le topo: tu freines, merde ça pète, donc tu rétrogrades en catastr...re-merde pas moyen, plus d'embrayage !
guit
Re: Grrrrrrr.....
Message par guit »
Vous les soudez avec quoi vos câbles et de quelle manière?
Re: Grrrrrrr.....
Message par Bertrand »
Michel 67
Re: Grrrrrrr.....
Message par Michel 67 »
Salut,
D'abord j'enfile le cable puis je chaufe au rouge l'extrémité à souder. Ensuite j'applique de l'acide pour brasure ou de la pate à étamer sur le câble puis je brase à l'étain
Slt et frt
Michel 67
Vincent04
Re: Grrrrrrr.....
J'aime bien la philosophie du pire de Zerton !
C'est souvent la mienne :D
Génial l'outil Venhill que montre Bertrand ! (80£ quand même...).
Je pense que le secret est de bien écarter les brins du câble dans le nipple avant de souder, j'ai fais ça sur mes autres câbles et ça ne bouge pas. Je passe le câble dans le nipple et avec un petit tournevis cruciforme je pousse au milieu du câble et ils s'écartent, ensuite j'utilise un mini fer au gaz et de l'étain avec décapant.
guit
Re: Grrrrrrr.....
Message par guit »
Pas mal cette vidéo.
Il met quoi le gars de l'étain? On le voit plonger dans du flux décapant ou de l'acide avant d'étamer (si c'est bien de l'étain) et après il le plonge dans un autre produit. Une idée???
Matchlessman
Re: Grrrrrrr.....
Message par Matchlessman »
Une petite astuce qui va bien et évite les problèmes, en plus que ce qu'a dit Michel 67 :
quand le câble est dans son embout (tel que sur le dessin) et que le dessus du brin de câble est bien écarté, j'enfonce un mini clou au milieu, de manière à bien le bloquer - Puis acide et soudure à l'étain -
Jamais eu de problème ainsi ..!! :D :D
Matchlessman
Re: Grrrrrrr.....
Matchlessman a écrit :Une petite astuce qui va bien et évite les problèmes, en plus que ce qu'a dit Philippe 67 :
Mille pardons pas Philippe 67 mais Michel67 :oops: :oops:
Re: Grrrrrrr.....
Message par Francis V »
Le plus simple,pour la grande majorité,c'est sûrement d'acheter des câbles venhill tout prêt,quand le câble de frein casse ça peut-être très gênant non ? 8)
guit
Re: Grrrrrrr.....
Message par guit »
Francis V a écrit :Le plus simple,pour la grande majorité,c'est sûrement d'acheter des câbles venhill tout prêt,quand le câble de frein casse ça peut-être très gênant non ? 8)
C'est pour cela que je n'ai jamais osé le faire... Y a des trucs comme ça sur lesquels je ne suis pas joueur... :mrgreen:
Re: Grrrrrrr.....
Message par gigi »
Qu'est ce qui se passe cette saison, avec les câbles ???? :twisted:
J'ai jamais vu autant de serre-câbles en goguette ! :wink:
barbe en zinc
Re: Grrrrrrr.....
Message par barbe en zinc »
gigi a écrit :Qu'est ce qui se passe cette saison, avec les câbles ???? :twisted:
Ce n'est qu'une impression gigi :lol:
Re: Grrrrrrr.....
Bin justement. J'utilise des serre câbles, et je ne suis pas si emmerdé que ça, finalement.
Au moins ça ne lâche pas sans prévenir.
